Много дразнещ звук от е46
Регистриран на: 19.08.2010
Мнение от cHaunepucTa » 03 Май 2012, 22:15
Здравейте колеги,
Имам следния проблем:
Когато покарам колата, започва да се чува едно ручене отпред под таблото на колата само като падат оборотите.
Случва се на около 3000 оборота, но в някой случаи и с по-малки обороти.
Чува се все едно...ми е спукана някъде генерацията и само като падат оборотите се чува, иначе колата си е тиха.
Най-интересното е, че когато колата е спряна на място и се опитам да постигна звука, не се получава.
Ходих при двама майстори, правещи ауспуси и двамата се чудеха чудеха и ми казаха, че се чувало от катализатора, т.е. първото гърне...а аз съм склонен да не им вярвам, защото ми се чува по-напред, някъде от двигателя сякаш, а и знам, че имат зор да ми свалят и вземат катализатора дори и да не е от него.
Дайте съвет, да се доверявам ли на майсторите да ми махат катализатора или просто се опитват да ме метнат. Питаха ме на колко е километра и викат: "абе щом е минала 100 000 км трябва да се свали катализатора, щото само мъчи колата".
Имате ли идея откъде може да се чува тоя звук и най-малкото на някой случвало ли му се е ?
Благодаря предварително.
ПС:
Утре ще се постарая да запиша и да пусна това гадно "...гррррр..." дето се чува.
Последна промяна cHaunepucTa на 25 Авг 2012, 21:36, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Много дразнещ звук от е46 н42б20
Мнение от S7 » 03 Май 2012, 22:23
Еми то без да го заснемеш няма как да се разбере какво е,ама ако е от гърнета някъде би трябвало да се случва и като си на място на свободна,на 3000 оборота на коя скорост го прави или няма значение на коя е?
Мнение от cHaunepucTa » 03 Май 2012, 22:29
Чува се на всички скорости ама на свободна не
Не знам и аз нещо не ми се връзва, нещо по изпускателние колектори може ли да е?
Или това да са като детонации някви...знам ли и аз ... ако е катализатор хубаво, ама нямаше ли да се чува и на свободна и ми подаване на газ и при отнемане, ако е спукано гърне или катализатор?
Какво се намира там отпред?
Колекторите се свързват с ауспуха, катализатор и вече назад ясно...накарах специално майстора да види плочката/уплътнението между колектора и ауспуха, че бях чел нещо из форума, ама той вика нищо й няма, не е от нея.
Карам на втора примерно, подавам газ хубаво, включвам 3та и докато съм отпуснал газта и сменям предавка се чува едно...като пукане ли е, като ручене ли е , е...ба ли го, ама е мн дразнещо, все едно карам кола с ебаси двигателя :)
Мнение от S7 » 03 Май 2012, 22:37
Ако е нещо по гърнитата ще се чува и като си на място,по скоро има вариант да нямаш правилно изгаряне и да се получават някви детонации наистина,в такъв случай диагностиката е неизбежна,ама пък може и да са някви вибрации при натоварване,затова запиши какъв е звука за да видим какво е :yes:
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 04 Май 2012, 0:28
Много е важно да се определи звука дали е метал в метал или пластмаса в пластмаса. В първия случай си е типично метално дрънчене, а при втория е по-скоро рррррр :)
Аз имах подобен проблем със същия мотор. При мен беше тип "рррррр" и се случваше при натоварен мотор на ниски обороти (1500 да кажем). Причината беше някаква джаджа която се намира под смукателния колектор и по принцип е нанизана на една пластина (към блока), но при мен беше излязла и от вибрациите хлопаше в пластмасата която отделя коша от сектора на сервото.
Доста рових из нета, но не намерих въпросната джаджа която не си беше на мястото за да ти я покажа.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Мнение от cHaunepucTa » 04 Май 2012, 10:22
Ето това успях да запиша сутринта, съжалявам за лошото качество:
http://www.youtube.com/watch?v=DaklHH3m ... e=youtu.be
На този клип горе-долу по средата започва да се чува хубаво.
Ето и още един за всеки случай:
http://www.youtube.com/watch?v=TCC2vjhj ... e=youtu.be
Колега pimpo, звука същия ли беше като при теб?
pimpo написа:Доста рових из нета, но не намерих въпросната джаджа която не си беше на мястото за да ти я покажа.
Можеш ли да я намериш тук:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Кара: е46
Мнение от pimpo » 04 Май 2012, 17:48
Да звука доста прилича на моя. Иначе разгледах всичко в realoem, но не го намерих.
Опитай да извадиш пластмасовата преграда между коша и сервото. Ако спре - значи е от там и предполагам ще го видиш кое е.
едит: Тук на тази снимка мисля че се вижда
В долния десен край на снимката точно от ляво на маркуча с металната оплетка. Дори и да не е точно това, то е някъде много близо до него. Въпросната джаджа е опасана с гумен пръстен, на който има "ухо" което се нанизва на планка (~1мм дебела, ~10мм широка), която е захваната за блока.
грешно --> правилно
Мнение от cHaunepucTa » 07 Май 2012, 11:33
Мисля, че се чува и при по-ниски обороти вече, примерно като пусна по инерция.
Мнение от cHaunepucTa » 25 Авг 2012, 12:24
Колеги, локализирах от къде се чува....от под централните духалки на климатроника.
Като подам газ до 2100 оборота и се чува това ручене. Като пусна климатроника спира да се чува.
Някакви идеи?
Регистриран на: 2.08.2010
Кара: X3 F25 2.8i
Мечтае да кара: Слон
Мнение от nigery » 26 Авг 2012, 23:05
Колега при мен след ремонт на мотора майстора ми беше стегнал компресора на климатика само на 2та предни болта другите 3 за кво да ги слага като може и без тях, и при мен вибрираше точно там.Месеци на ред обикалях сервизи без резултат, докато накрая компресора и куп други неща не станаха на салата.Така че погледни и ти. :!:
Кара: е46
Мнение от pimpo » 27 Авг 2012, 9:58
Щом си сигурен, че е от климатика вътре, не се занимавай да търсиш това което ти обяснявам. Едва ли е от него. При мен звука определено не издваше от вътрешноста на купето. Чуваше се зад километража или в краката (където всъщност беше).
грешно --> правилно
Мнение от cHaunepucTa » 27 Авг 2012, 10:15
pimpo написа:Щом си сигурен, че е от климатика вътре, не се занимавай да търсиш това което ти обяснявам. Едва ли е от него. При мен звука определено не издваше от вътрешноста на купето. Чуваше се зад километража или в краката (където всъщност беше).
:yes:
royal jester
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
Кара: ше Е46 на дизел
Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
Мнение от e 46 maniq » 29 Авг 2012, 10:08
Хайде и аз в клуба,от снощи много яка вибрация в порядъка от 1500-1800 оборота,с звънтене от на метал в метал,звука идва от към духалките на централната конзола,колата е 320д 136 коня.ПОМАГАЙТЕ
!!! ВНИМАНИЕ !!! Изображение
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
Мнение от cHaunepucTa » 29 Авг 2012, 14:07
Аз като се замисля...то зад духалките на е46 си е ... мотора.
Като пуснеш климатика спира ли да се чува колега?
royal jester
Мнение от e 46 maniq » 29 Авг 2012, 14:56
Не,с клима и без клима се тая,също и с вкл/изк управление на климататроника
Проблема го има и на свободна не само в движение,б..и филма б..ти и полтъргайса
