Моля помагаите !!!
Регистриран на: 17.05.2012
Кара: 330ci
Мечтае да кара: e60 M5
Моля помагаите !!!
Мнение от Pretorian » 10 Юни 2012, 20:13
Започвам от далече.... Значи петък вечер излизах с колата и я понастапвах доволно (тя сама си го тарси) след това седнах на кафе и като трагвах усетих 4е и има не6то .. малко преди да я изгася видях 4е температурата на двигателя е в на4алото на '4ервения сектор' след което я изгасих и така не я карах близо 12-13 часа . На следващия ден я запалих и видях 4е стрелката пак стои в на4олото на '4ервения сектор' ре6их 4е не е сериозно и трагнах... изминал съм около 40 км с нея и като спирах 4ак тогава обърнах внимание 4е ве4е стрелката е зад '4ервения сектор' което зна4и 4е съм я прегрял и излиза6е един бял пушек след което я изгасих,наследва6тия ден ве4е при студен двигател отвартях капа4ката на антифриза и видях 4е е доста малко ,нямах нали4ен и затова долях вода оба4е докато наливах излизаха джуборинки ...общо сабра около 5 литра вода.... проверих маслото да не е пресякано но ни6то му няма6е и така по са6тия пат се прибрах и през цялото време погледа ми бе6е на температурата на двигателя (които си бе6е посредата след доливането на вода) таа мисалта ми е ПРЕГРЯЛ ЛИ СЪМ КОЛАТА ИЛИ ПРОСТО СЪМ Я ЗАГРЯЛ И АКО СЪМ Я ПРЕГРЯЛ КАК МОЖЕ ДА СЕ РАЗБЕРЕ ДАЛИ ИМА НЯКАКВИ ПОСЛЕДИЦИ.Става вапрос за 320 CI ! Мерси предварително
Регистриран на: 15.03.2010
Re: Моля помагаите !!!
Мнение от Maxmadness » 10 Юни 2012, 21:48
Пич,първо как може да си видиш колата със стрелка на температурата в началото на червения сектор,да я изгасиш и да се прибереш у вас. :kuku: Другото което как може да видиш,че стрелката ти е при червения сектор,и елементарно да не вдигнеш капака да видиш до къде ти е антифриза?на таблото не ти ли свети жълта лампа,че ти е намалял антифриза? Неможе да е побрала 5 литра вода,и да не ти свети лампата на таблото :kuku: :dunno:
A.J DARKHOLME
Кара: 330ci
Мнение от Pretorian » 10 Юни 2012, 21:57
Свети само Cheking друго несвети ..утре 6те ходя на диагностика и се надявам там да установят дали има не6то :banghead: :banghead:
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 10 Юни 2012, 22:17
Най-вероятно си я прегрял.
Охладителната система на БМВ и на Е46 вкл. е много прецизна, стрелката никога не трябва да преминава средата. Всичко друго означава проблем.
Отиди незабавно в сервиз, последиците може да са много , не можем да гадаем тука
Регистриран на: 26.11.2009
Мнение от chorbadjiev » 10 Юни 2012, 22:50
Опеделено си е пpегpял. Последиците в най-добpия случай са ''духнала'' гаpнитуpа, а в лошия изкpивена или пукната глава.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 11 Юни 2012, 0:05
Pretorian написа:след което я изгасих и така не я карах близо 12-13 часа . На следващия ден я запалих и видях 4е стрелката пак стои в на4олото на '4ервения сектор' ре6их 4е не е сериозно и трагнах.
На мене еи това не ми стана ясно как е възможно. След 12 часа престой да запалиш и веднага да качи до червения сектор.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 11 Юни 2012, 0:10
dido0o``` написа:
Еми като няма какво да охлажда :dunno:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 11 Юни 2012, 0:11
Поне да беше пуснал парното да облекчиш малко мъките на мотора.
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 320d '03
Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Мнение от adko001 » 11 Юни 2012, 12:31
кофти отношение към колата... да не говорим, че лятото доста често е редно да се проверява нивото на охладителната течност... и си е направо абсурдно, че си я карал, след като си видял, че минава средата температурата :dunno:
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 11 Юни 2012, 16:20
Трябва да се провери къде се губи антифриза и ако след това нивото не му пада и колата си върви добре да не се пипа нищо повече.
Регистриран на: 3.10.2010
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 11 Юни 2012, 16:26
Как ще ти побере 5 литра :shock: Ти си я карал почти без вода. А и няма как да след 12 часа престой като дадеш на контакт и да е още в червения сектор. А това, че си я карал в червения сектор и не си забелязал :dunno: Пуканл си главата сигурно, отивай в сервиз да ти отварят мАтора :yes:
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 11 Юни 2012, 16:50
Леле как му скочихте на човека , не че не е за :dummy: 5 литра да налееш тя е била почти празна тая кола, нещото което озадачава е това че стрелката не е паднала след толкова часове, още по стряскащо е че си оставил колата така, принципно както споменаха колегите има парно и т.н. което подпомага охлаждането. Ако си я настъпвал и е загряла, най нормалното нещо е да я оставиш на празен ход да охлади до работна температура, защото при прегряване и гасене на мотора може да настъпят едни красиви изкривявания на камери и бутала, че спукана глава ще ти се види рай. Една задължителна ревизия на мотора, за прегряването няма какво да говорим, колата е събрала не 1,2 а 5 литра вода, ясно от кдее, но въпроса е къде е отишла и дали не е заминала през гарнитурата или главата е спукана. Вероятно белия пушек отзад е от водата минала през цилиндрите.
Мнение от chorbadjiev » 11 Юни 2012, 17:25
iv4o9999 написа:оставиш на празен ход да охлади до работна температура
Още по-добре е ако има възможност да се кара на висока предавка с минимални обороти (примерно 5-та с 50км/ч) за да се охлажда допълнително от въздушната струя ;)
Кара: 330ci
Мнение от Pretorian » 11 Юни 2012, 18:44
Хора сме грешим !!! Та на вапроса колата вече измина около 60 км и нивото на температурата е нормално (в средата) и нямам никви течове на антифриз .. има ли смисал да давам 400 лв да я разглобяват да гледат имали деформирана глава или да си я карам(както ме саветват) и да следя нивото на антифриза и температурата, и ако отиде на диагностика дали ще покаже нещо ??
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 11 Юни 2012, 20:19
Не.Още няма смисъл от 400лв.Покарай още и следи редовно нивото но на студен двигател.Може пък да си минал между капките.
