Странен шум след 3000оборота(330dA)
8 мнения
- JOTTO_DEL
- Регистриран на: 28.08.2009
- Кара: на вода!
- Мечтае да кара: Airbus A380! :)
Здравейте, колеги! Днес ми се случи следното нещо, настъпвам колата и след 3000об. почва един шум като стържене. Колата си върви нормално, но интересното, е че само след 3000об. го прави. При форсиране на място го няма този шум, форсирам е до 4500об. и всичко си е ОК, това стържене е само в движение, и то след 3000об.
Вчера колата беше в сервиз, където манаха пеперудките, замериха ми турбото (казаха че е добре) и правихме диагностика (нямаше грешки). Аз предполагам, че е ролки или ремъци, защото още не съм ги сменял, а майстора каза, че са за смяна. Но интересното е защо само в движение го има това стържене, ако беше ролка нямаше ли и на място като е форсирам да се чува?
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Странен шум след 3000оборота(330dA)
щом ня място го няма проблема следва че звука идва от предавателните елемнти, сиреч скорости кардан, диференциял, погледани лагерите на кардана, да не са заминали, надявам се да не ти вият скоростите, както и диференцияла, но има вероятност проблема да се корени и в тях
- JOTTO_DEL
- Кара: на вода!
За скоростите се съмнявам, защото си включват доста меко, а и не вият, но деференцияла и кардана не съм ги гледал! Другата седмица ще сменям маслото на скоростите и филтъра, както и ремъци и ролки, и се надявам да се оправят нещата! Интересното, е че този звук идва някаде от предната част на автомобила.
- iv4o9999
обикновено виенето се предизвиква от лагер, възможно е при определена скорост лагер на главина отпред да вие, а има я и опцията разбира се за заминали ролки но щом на място не се усеща предполагам е от ходова част или задвижваща част.
- JOTTO_DEL
- Кара: на вода!
Колеги днес правих нови тестове с колата и се оказа, че ако и подавам плавно газ няма никакви шумове до 4500об., но ако и подам по-рязко газ или е настъпя до край пак идва това стържене от 3000об. Днес е пробвахме без кори на двигателя и под него, но нямаше разлика! Колата си върви отлично, но проблема е че в понеделник тръгвам за морето и малко ме притеснява този шум.
Някакви нови предложения имате ли от какво може да е?
- iv4o9999
в такъв случай отиваме на горивна система, диагностика на дюзи, клапн на рейла и т.н всеки случай при една диагностика ако проблема е в мотора трябва да излезе
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Колега виж си водната помпа, при мен имаше също стържещ звук след 3000об., помпата не течеше и нямаше как да я заподозря нея, но един ден направо се счупи и паднаха ремъците, антифриза на земята, абе гадна работа.
- JOTTO_DEL
- Кара: на вода!
Другата седмица ще сменям ремъци, ролки и водна помпа и се надявам да изчезне това стържене! На диагностика няма никакви грешки, но нещото което ме съмнява, че като ми махаха "пеперудките" може да не са напаснали всичко добре, защото от тогава го имам този проблем. Преди да махна "пеперудките" всичко си беше тип-топ! За сега си е карам нормално до 3000об. за да не предизвикам някаква беля!
8 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
