Ужасно скърцане
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- olegvn
- Регистриран на: 20.09.2011
- Кара: compact
- Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
Ужасно скърцане
Колеги моля за съвет
колата скърца брутално ... при преминаване по неравности , спиране и малко при мърдане на волана . Месец се рових да гледам какво не е наред и нищо. Скърцането идва от лявата страна , а окачването е почти ново .. само носача не е нов , но той е ок и дори малко гресиран допълнително понеже мислех , че е от него. Накрая ми писна и отидох на сервиз , но и там 20 минути майстора се чуди от къде идва мистериозно скърцане .. само когато ритна гумата скърца и то не винаги.Майстора мисли , че проблема е в левия макферсон и аз просто искам да знам от този тампон видимо не напукан дали е възможно да издава такива звуци
Като полея с вода под макферсона обилно колата млъква след малко каране .
Като полея с вода под макферсона обилно колата млъква след малко каране .- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Ужасно скърцане
Да, може да е от тампона на макферсъна.
- olegvn
- Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
Амортисьорите са нови марка боге и монтирани преди 7 месеца. Разглобявал съм предната лява гума доста пъти и съм смазвал с един спрей wd 40 всичко по окачването и от там гледах и амортисьора които е наред. Това скърцане е толкова мистериозно и силно , че все едно колата се разпада
Важно е да спомена , че колата при натискане на капака не скърца , а само като бутам с крак краищата на предната лява гума или да бутам колата настрани! Хвърляйте бобеца
и давайте идеи от къде може да идва проблема
В един форум четох , че развиват болта на макферсона и слагат масло и млъквало и се чудя дали и аз да пробвам
Важно е да спомена , че колата при натискане на капака не скърца , а само като бутам с крак краищата на предната лява гума или да бутам колата настрани! Хвърляйте бобеца - iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Ужасно скърцане
като си сменял амортисьорите сменили тампоните и лагерчето на самия макферсон, може лагерчето да е заминало, а може и да сее разхлабил и тампона да трие някаде
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- olegvn
- Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
MonsteR написа:Да не е от шарнира на кормилния накрайник? Провери ли го?
шарнири ,накрайници , биалетки не дават луфт с щангата и не издават звуци , а относно шарнира той е гресиран от мен понеже си мислех , че е от него . Ще сменям тампона на макферсона .
- Achkata_ci
- Регистриран на: 18.07.2011
- Местоположение: Плевен , Стара Загора
- Кара: E60 530XI
- Мечтае да кара: M5 f10
Re: Ужасно скърцане
Същия проблем имам , казаха че е шарнир и че можело да се "НАПЪЛНИ" , за дан е сменям целия носач .. квото ида значи това.. и този вариант бил много сполучлив.. а ако е амортесиор няма да скърца като си въртиш волана ?
- olegvn
- Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
Achkata_ci написа:Същия проблем имам , казаха че е шарнир и че можело да се "НАПЪЛНИ" , за дан е сменям целия носач .. квото ида значи това.. и този вариант бил много сполучлив.. а ако е амортесиор няма да скърца като си въртиш волана ?
Пълни се с грес през моншоните шарнира
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
Re: Ужасно скърцане
И аз имах подобен проблем. Оказа се шарнир. Закарах я на Иво в Перник и го смени. Сега не скърца и не тропа
- JOTTO_DEL
- Регистриран на: 28.08.2009
- Кара: на вода!
- Мечтае да кара: Airbus A380! :)
Re: Ужасно скърцане
И аз имах доста гадно скърцане и се оказа шарнир. Днес ги смених и колата заспа
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Ужасно скърцане
,,Re: Ужасно скърцане
Непрочетено мнениеот ka4i » 04 Юли 2012, 15:02
+1. Пробвай при него- доказан майстор /ако си от нашият район, разбира се./
- iv4o9999
Re: Ужасно скърцане
абе от Варна до Перник малко ще му е далече, рециклирай носачите с оригинални шарнири за е36 лемфьордер, и няма да имаш грижи
- olegvn
- Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
Колеги единия носач е нов и нов тампон , левия е оригинален с нов тампон
бяха сваляни и проверявани и сега стария е и гресиран и напръскан и проверен в сервиз и аз бях долу и гледах. Ако е от него една вода или спрей вд 40 или малко масло и няма да се обади поне седмица. Сега нямам време да погледна амортисьора , но като имам ще погледна стария майстор дали е сложил добре пружината и двата тампони горе да не би те скърцат.
35 мнения
