М43Б19 трака като дизел
Регистриран на: 12.07.2012
Кара: е46 М43Б19
Мечтае да кара: чисто ново БМВ
Мнение от dumutko » 03 Авг 2012, 18:50
на скоро се сдобих с Е46 99-та година с въпросния двигател. При покупката явно не съм го забелязал или шумът се е появил после, не зная. Откакто съм купил колата съм минал 600 км в Германия и към средата на август ми предстои връщане до България - около 2000 км преход.
Та относно тракането - появява се само когато колата е работила повече от 10 минути, преди това не се чува. Може да се чуе най-отчетливо до дясната предна гума на колата. До лявата гума не се чува толкова ясно. А под капака, гледайки мотора фронтално изобщо не се чува. Това, което ме притеснява е, че се чува само около предните гуми, т.е идва отдолу тракането, вероятно е да е от блока на двигателя. При форсиране на колата тракането изчезва и не се чуват никакви странични шумове във високите обороти. Трака само когато си работи на празен ход. При натискане на съединителя тракането остава, т.е изключвам скорости/съединител.
Възможно ли е да е някакъв паразитен звук, или нещо по изпускателната система, не знам, някакви предложения? Опитвам се да не мисля, че е най-лошото - биелните лагери, че преди БМВ-то имах една хонда, на която и хвърлих двигателя заради тях. Но като се сетя при Ходната чукаха доста по-яко лагерите, чуваха се отпред, дори в купето, с увеличаване на оборотите тракането зачестяваше и след форсиране оборотите падаха до 200 преди да се нормализират. При БМВ-то няма такива симптоми, просто като загрее и си потраква като един добре работещ и тих дизел.
Иначе колата е купена от първи собственик в Германия, който ми предостави една доста дебела папка с фактури от различни части, които е сменял - радиатор, съединител, водна помпа, носачи, и прочие, т.е колата е поддържана. Съмнява ме немецът да я е оставил без масло, че да се разтропат лагерите.
Ще опитам скоро да снимам и качествени видео със звука, за да можете да добиете по-ясна представа за проблема, проблемът е, че където съм отседнал в Германия нямам интернет, но ще измисля нещо.
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Майна
Мечтае да кара: 1982 Corvette
Детайли за колата: WBS...
Re: М43Б19 трака като дизел
Мнение от XaH-kpyM » 04 Авг 2012, 0:05
Принципно щом трака на празен ход само, лагерите ги оставяме на заден план.
Щом не се променя при натискане на съединителя, оставяме и маховика.
Друго което може да трака са повдигачи, може да е диса клапата.
Но най-вероятно ще се окажат повдигачите.
Като дигне малко обороти мотора и качи масло до повдигачите и отихва.
Ама знаеш си че е най-добре да отидеш в някой сервиз и да проверят за какво става дума.
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 04 Авг 2012, 10:06
аксиален лагер ! Само за протокола "германеца" махмуд ли се казваше? :mhihi:
аксиалният лагер не е скъп но за работата в германия "режат глави"!!!В коя част на Германия си ? Ако си близо до Чехия отиди там по евтино ще ти вземат!
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 04 Авг 2012, 10:55
При мен имаше едно леко тракане на загрял мотор /като дизел/ . От както смених обтегача на големия
ремък вече нищо не се чува.
И аз си мислех за повдигачи ,но с ухо над капака на клапаните не се чува нищо , а и шума идваше откъм
шофьорската страна на моторния отсек.
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Мнение от Rosendo » 04 Авг 2012, 20:43
Здравей, аз лично бих заложил на поразтегната верига, и доводите ми са следните
маслото е гъсто и хидравличните оптегачи държат веригата добре опъната
Не са повдигачи,защото фронтално гледайки мотора би се чувало най отчетливо.
Не би трябвало и да са лагери, защото те клопат на средни обороти,около 2к об/мин.
При фирсиране веригата се опъва и логично тракането изчезва.
Ако колата ти е над 200к км. е съвсем в рамките на нормалното да потропва веригата.
Кара: е46 М43Б19
Мнение от dumutko » 05 Авг 2012, 12:05
Благодаря ви за мненията, колеги. За жалост клипчето, което съм заснел е с много лошо качество, че е от телефона и няма смисъл да го пускам изобщо.
Дано не се окажат тези лагери, а от вас споменатите възможни причини за тракането дано не възпрепятстват прибирането ми до БГ.
Ако стигна успешно до България като отстраня проблема ще пиша да споделя какво се е оказало. Стискайте палци :)
Регистриран на: 24.09.2013
Кара: Е60 530d
Мнение от washky » 30 Апр 2015, 11:07
Моята тракаше така от балансиращите валове. При студен мотор не тракаха, защото маслото беше гъсто, като загрее точно под 1000 оборота си потракваше :)
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 30 Апр 2015, 15:57
Моята има абсолютно същото нещо, самоче не е точно като дизел, чува се слабо. Смятам да сменя обтегача на веригата, мисля че от там идва проблема.
