Моментна вибрация при 60 и 100км/h при ускоряване
Регистриран на: 29.10.2012
Мнение от PetarDimitrov » 29 Окт 2012, 13:17
Здравейте колеги.Имам проблем с моето БМВ 320Д ,2003г. ,автоматик.При ускоряване,когато достигна 60км/н колата вибрира за момент и после отминава.Същото се повтаря и при 100км/н до към 120км/н.Усещането е като при преминаване през място на пътя по който е минавал танк и пътя е уребрен от веригите на танка или като да настапиш външната линия на пътя,която умишлено кара колата да вибрира.Тази вибрация се получава само когато подаваш гас при тези скорости,а не когато колата върви по инерция.Джантите са ми 17 цола. Ходил съм на гумаджия да балансира гумите, но проблема си остана.Получава се нещо като напрежение в момент на ускоряване точно при посочените км/н и колата вибрира. Преди да хукна по знайни и незнайни майстори,се надявам някой от вас да се сеща от какво идва тази вибрация.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Горна Оряховица
Re: Моментна вибрация при 60 и 100км/h при ускоряване
Мнение от Nafarforii_89 » 29 Окт 2012, 19:33
Как са каретата на полуоските и тампоните на диференциала.
Мнение от PetarDimitrov » 30 Окт 2012, 12:40
Преди две седмици ходих и на преден мост,там казаха ,че всичко е наред и няма какво да пипат. Има логика твоят коментар, но сам на дали ще успея да разбера в какво състояние са и май ще трябва да отида до сервиза.Разполагам с канал и мога да погледна от долу,но ако можеш да ме насочиш по какъв начин да ги проверя ще съм ти благодарен.
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 30 Окт 2012, 14:48
С ръце, клати силно нагоре надолу трябва да мърдат
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: испания
Кара: 325i a вече и 320 DA
Мнение от plamenig » 31 Окт 2012, 0:30
Колега проблема ти най вероятно е в хидравличния съединител.Порови се из форума,има доста писано за това вибриране,и се моли да не е това.Отстраняването на този проблем струва доста парички.Казва се tourque converter
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 31 Окт 2012, 1:13
спрете да му давате странни и скъпи съвети...
висящ лагер на кардана... цялата кола вибрира заради дисбалансиране на кардана - уребренията по пътя допълнително засилват усещането
~110-5 лв ти е ремонта и 5лв за две бири да почерпиш :ok:
Мнение от PetarDimitrov » 31 Окт 2012, 15:12
Май съм склонен да вярвам , че има нещо по оста скорости,съединител ,кардан,защото вчера усетих , че когато колата превключва,също има някаква вибрация, но отново при лек наклон на горе.На равно и на долу почти не се усеща, т.е.вибрациите идват когато има по-голямо напрежение върху автомобила.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 31 Окт 2012, 16:56
PetarDimitrov написа:Май съм склонен да вярвам , че има нещо по оста скорости,съединител ,кардан,защото вчера усетих , че когато колата превключва,също има някаква вибрация, но отново при лек наклон на горе.На равно и на долу почти не се усеща, т.е.вибрациите идват когато има по-голямо напрежение върху автомобила.
99% лагера :yes:
Мнение от plamenig » 31 Окт 2012, 18:23
Не искам да споря,но това което казвам е твърде вероятно.Съвет не съм дал,казах да се моли да не е това.Така че успокой топката.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 31 Окт 2012, 19:33
plamenig написа:Не искам да споря,но това което казвам е твърде вероятно.Съвет не съм дал,казах да се моли да не е това.Така че успокой топката.
С тия фрази не към мен, моля!
Наистина гледайте какво пишете, че може да вкарате някой човек в болест.
Torque Converter-а пък му е съвсем друга работата, ама явно ти си навътре в нещата :yes:
Мнение от PetarDimitrov » 01 Ное 2012, 11:15
Момчета,караме големи и умни коли,дайте и ние да се държим като такива.Излишно е да се заяждаме един към друг.Благодаря ви за съветите.Хубаво е ,че има хора които веднага се отзовават тук и искат да помогнат.Дори и от сервизите започнаха да ми пишат лични съобщения :) Дано е лагера ,както казва колегата.После ще го черпя биричка ако е това,а а ако е нещо по скоростите ,като "tourque converter" ще се неложи другият колега да ме вземе 2-3 седмици на негова издръжка,че ще поизпразним касата :)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 01 Ное 2012, 14:34
Торк конвертора на автомата вибрира при определени обороти на мотора, обикновено също при ускоряване, независимо от скоростта на колата.
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мнение от nik4o_83 » 03 Ное 2012, 20:26
Аз не видях да си казал джантите какви са - от Е46 или друг модел.
Аз от опит при предишно БМВ Е46 мога да кажа, че имах точно такива проблеми и се дължеше на това, че джантите бяха от Е39 и не можеха да се центрират добре на главината.
Нещата се оправиха веднага щом бяха изработени метални втулки (пластмасовите са само пари на вятъра) - всичко се реши.
Мнение от PetarDimitrov » 06 Ное 2012, 21:16
Джантите са 17 и са оригиналните,т.е. с тези които колата е излезла от фабриката.Няма луфт м-у главината и джантите.В четвъртък имам час в един сервиз и после ще пиша каква е причината.Аз лично ништо не открих.Тампони здрави,маншони здрави,карета здрави,луфтове няма и т.н. но колата вибрира.
