Странен шум в таблото след запалване
Регистриран на: 11.03.2013
Мнение от chstr » 11 Мар 2013, 23:03
Здравейте.Имам е46ца 2000g 320 d от около 2 месеца и все още я разучавам :D Та като я запаля и след около 5-6 сек. се чува нещо като дращене от таблото от горния му край за около секунда . Искам да попитам това нормално ли е... аз си мисля че е нещо от климатроника но не съм сигурен.Надявам се да ме успокоите :bchug:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Странен шум в таблото след запалване
Мнение от Gqbriel » 12 Мар 2013, 10:40
chstr написа:Здравейте.Имам е46ца 2000g 320 d от около 2 месеца и все още я разучавам :D Та като я запаля и след около 5-6 сек. се чува нещо като дращене от таблото от горния му край за около секунда . Искам да попитам това нормално ли е... аз си мисля че е нещо от климатроника но не съм сигурен.Надявам се да ме успокоите :bchug:
Под табло имаш предвид централната конзола където е радиото и климатика ли?
Ако е така - в самото управление на климатика има вентилаторче,с времето почва да жужи от прах и т.н - можеш да отвориш урпавлението и да го смажеш ,би трябвало да намали звука
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 12 Мар 2013, 11:03
Може да са клапите за въздуха също така, при контакт се местят...Да ползвам темата да попитам, мисля, че и на колегата ще му е полезно - ако се пръсне със спрей смазка това вентилаторче през решетчицата, без да се сваля управлението дали ще има ефект върху шума и опасно ли е за нещо? Говоря за леко пръскане, не да го окъпвам...
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 12 Мар 2013, 11:34
frizzante написа:Може да са клапите за въздуха също така, при контакт се местят...Да ползвам темата да попитам, мисля, че и на колегата ще му е полезно - ако се пръсне със спрей смазка това вентилаторче през решетчицата, без да се сваля управлението дали ще има ефект върху шума и опасно ли е за нещо? Говоря за леко пръскане, не да го окъпвам...
С oci съм коментирал точно такъв дразнещ шум и неговия съвет е да се отвори урпавлението ,да се изчисти и да се смаже леко.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 12 Мар 2013, 18:45
През решетката не може да се смаже. Сваля се и се разглобява сравнително лесно, но смазването на вентилаторчето обикновено е с кратък ефект. Наскоро един приятел-спец по компютри /при тях също има проблем с шумни вентилатори/ ми каза, че най-добре за смазване действа масло 5W-30 или 40. Още нямам личен опит.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 12 Мар 2013, 21:20
Специално за вентилаторчето в самото управление смазването решава проблема и почистването разбира се така, че ефекта е траен виж ако имаш предвид вентилатора на купето там е друга работа той лагерува на втулки и там и да го смажеш ако втулките са износени след известно време пак почва да скрибуца.
Мнение от NikVanov » 12 Мар 2013, 22:19
Не знам дали е така при всички, но при мен като се стопли времето вентилаторите шумят по-слабо, а слава-богу пролетта наближава.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 13 Мар 2013, 13:49
NikVanov написа:Не знам дали е така при всички, но при мен като се стопли времето вентилаторите шумят по-слабо, а слава-богу пролетта наближава.
Нормално :yes:
