Клапан картерни газове
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от Evkata » 16 Мар 2013, 20:05
Здравейте колеги! Имам един въпрос към вас и ще се радвам ако някой ми отговори. Откакто съм си сдобил с колата bmw e46 320i не съм сменял клапан картерни газове а и не знам дали предишния собственик го е сменял и не знам какви са симптомите за развален/неработещ клапан. Почетох малко из нета и разбрах че от него може да клати обороти и да гасне.. точно това ми се случи и на мен преди 2 дни. Както си карах / с около 40-50/ пуснах колата по инерция и разклати оборотите 500-1200 два три пъти така и изгасна.. паля и пак така.. на третия път не я оставих да изгасне и така се прибрах да нас. Чудя се дали не може да бъде и от моторчето за празния ход да е зацапано и да ми прави мизерии. Когато запаля студена оборотите ми се струва че са нормални, но когато тръгна и оборотите не могат да паднат и седят на 1100 и така докато загрее.. Някой с подобни симптоми :oops: Благодаря на отзовалите се !
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Клапан картерни газове
Мнение от vavilon » 17 Мар 2013, 9:51
Почисти си дорсела и стъпковото моторче. Иначе при развален клапан, се чуа едно съскане.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 17 Мар 2013, 11:56
1-Проблема не ти е от клапана!Иди на диагностика!
2-Наричат го Чубака звук http://www.youtube.com/watch?v=QMDcgH-2u5w ако ти е заминал клапана : Чува се при отваряне капачка на маслото или щеката на маслото!Звука идва ит вибрация на мембраната в натрошения охлюв на клапана! :yes:
Кара: 330D
Мнение от Evkata » 17 Мар 2013, 12:51
Явно наистина не е от клапана защото такъв звук не се чува. Но снощи забелязах нещо друго когато когато пусна колата по инерция оборотите са около 850 и когато натисна спирачка и колата почти спре оборотите падат до към 700 и така си заковават. И друго забелязах, когато работи на място се усеща едно претрепване на мотора , а преди не беше така работеше си равномерно.. дали не е някоя свещ или бобина :dunno:
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 18 Мар 2013, 0:32
Отиди първо на една диагностика, но при някой който разбира от тези мотори. Ако няма никакви грешки, вече ще гадаем и ще ти даваме предположения.
