320D 99г не пали и всичко свети по таблото
Регистриран на: 28.06.2012
Кара: BMW e90 318i 143кс
Мнение от gtdriver » 26 Мар 2013, 0:34
Днес се появи странен проблем, опитах се да запаля колата( 320Д 99 ) дадох на контакт, светнаха лампите на таблото, завъртях в крайно положение ключа и не поиска да запали. Обаче всички лампи по таблото почнаха да мигат като елха, стрелката за температурата се завъртя на макс, всичко почна да мига.. :shock: Върнах обратно ключа и стрелката на скоростомера почна да бучи и да подскача( това при изваден ключ ) и след малко спря. Пробвах няколко пъти и все същия ефект, всяка една лампа мига и угасва. Акумулатотът е нов Бош. Извадих му клемата на плюса и пак я сложих с надеждата да се оправи, но не. Правих наскоро алтернатор, а миналата седмица сменях гарнитура на глава клапани. Възможно ли е при махането на дюзите нещо да е станало?!?? Никога досега не съм имал пробеми с паленето.
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: Оффия
Re: 320D 99г не пали и всичко свети по таблото
Мнение от gugichamp » 26 Мар 2013, 1:22
Възможно е да не са ти направили добре алтернатора
и да не ти е зареждал добре акумулатора.
Имах подобен проблем и се оказа, че алтернатора не
е зареждал качествено, в следствие на което смених
и акумулатора, въпреки че не беше за смяна.
Пробвай да и дадеш ток или с друг акумулатор, пък
замери какво зарежда!
от свинята лебед не става...
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 26 Мар 2013, 1:23
Бате незнам колко е нов акумулатора, но го замери в покой. Така се държи колата когато няма ток.
P.S.
Другия вариант е нещо стартера да се е бъгнал и да не изхвърля бендикса и от там това положение. Но провери си първо акумулатора по-лесно е.
Мнение от gtdriver » 26 Мар 2013, 1:32
Забравих да кажа, че колата обикновено я карам всеки ден, по четири-пет паления на ден. Днес като пробвах, за пръв път я бях оставил три дни без да се кара, така че може би наистина е акумулатора. Утре ще го заредя и ще видя дали ще се оправи. А как да разбера дали алтернатора зарежда? Иначе акумулатора ми е 85ма Бош на една година.
Мнение от Kris » 26 Мар 2013, 1:56
Или мериш с мутицед или от скритото меню на таблото. На трета страница от линка е обяснено ако незнаеш как да го отключиш и да гледаш. ;)
viewtopic.php?f=34&t=163864&start=30
Мнение от gtdriver » 26 Мар 2013, 2:17
Ок, благодаря много, утре ще вляза в това меню да погледна акумулатора :)
Мнение от gtdriver » 26 Мар 2013, 22:52
Да, от акумулатора е бил проблема. Запали си нормално колата, но като покарах малко и след като я спрях, започнаха други проблеми. При опит да я запаля стартера върти бързо, но все едно недостига нафта някъде. Пробвах на теглене, запали, подържах я около половин минута на обороти( около 2000 ) и веднага като пусна газта и угасва :( Сега колата немога изобщо да я запаля. Някакви идеи? Аз се съмнявам в имобилайзера, но не съм сигурен...
Мнение от gugichamp » 27 Мар 2013, 1:17
Брат, не знам къде си правиш колата, но ми
се струва,че трябва да си направиш една
диагностика при някой, който има идеи от
тези автомобили, че така ще идват драми без чет :dunno:
