Стартера върти, но не иска да запали -318d
11 мнения
- sttekata
- Регистриран на: 19.09.2011
- Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
- Мечтае да кара: Only BMW
Привет колеги,
Имам много голям проблем , който ми скапа настроението, че аз така се грижа за тази кола и си ми е много на сърце.
В понеделник вечер се прибрах в къщи и си паркирах нормално, без проблеми, без да е загасвала или нещо придърпвала колата.
До тук всичко нормално като изключим големия дъжд.....
След 30 минути ми се наложи да изляза за малко, качвам се в колата (318д, 09.2002, 116hp, 1951cm3) въртя ключа, стартера върти , но не пали....
Пак го повтарям .. и не иска и не иска, акумулатора си има напрежение, но не иска да запали пущинака му.
До сега никога не беше се замисляла да запали или да гасне колата всичко си беше супер.
Закачих я с INPA, DIS и нищо ... няма грешки , само стари - за чистачки, за алармата - че няма сирена , а му бях дал, че има... ама това е ясно..
Върти като на сухо - все едно няма гориво , а резервоара е пълен
Колата има допълнително слагана аларма , но блокировката и не е вързана към колата и мисля , че не би трябвало да прави проблем, дори питах момчето слагало алармата дали може да е от нея и той потвърди "НЕ - няма блокировка".
Проверих релетата, като размених релето на 3-то и 4-то реле (на 5-то има едно червено/кафяво и 6-то е пак зелено, но тях не съм ги пипал), проверих с мултицета всички предпазители - всичко е здраво. Остана само в двигателния отсек да проверя където е компа, но там не знам дали има предпазители и релета касаещи ГНП...
Всъщност ключа с чипа на е46 активен ли е или пасивен (просто магнитен датчик без захранване) - имам в предвид при изваждане на батерията губи ли се памет или при слаба батерия да прави проблем, но съм нямал проблем с отключване и заключване ...?
Мисля си вече какво ли не: пробито маркуче на горивопровод и смуче въздух, изгоряла ГНП (ама защо не показва грешка пък), блокирал имобилайзер, вода в нафта (но май няма датчик за вода в нафтата), нещо е дало на късо от дъжда (ама няма изгорял предпазител- поне в копето които са)...
Моля Ви за съвет и помощ...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Стартера върти, но не иска да запали -318d
Колега, щом имаш съмнения в подаването на горивото, разкачи горивопровода, да кажем при филтъра, подай с проводник директен + на бушона на подкачващата помпа и виж дали ще потече гориво.
- sttekata
Колеги, а този модел има ли електромагнитен клапан преди ГНП, който прекъсва подаването на гориво към ГНП след гасене на колата, но все си мисля, че би трябвало
това да се види на диагностиката ако има такъв проблем...
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Развива се тръбичката на една от дюзите.Завъртане на стартер и като се види че едвам тече се прави ГНП.Искрено пожелавам на колегата да е нещо друго.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
stoimenov_1958 написа:Развива се тръбичката на една от дюзите.Завъртане на стартер и като се види че едвам тече се прави ГНП.Искрено пожелавам на колегата да е нещо друго.
Колега, защо да ремонтира помпата за високо налягане, след като проблема може да е в подкачващата помпа или някакъв измислен електромагнитен клапан от алармата, който спира подаването на гориво.
- sttekata
До 4 часа сега я мъчих колата, свалих корите на двигателя и разкачих всички метални горивопроводи до дюзите за да видя дали подава гориво, е
като ги свалих въртя и вади гориво ама какво налягане подържа не зная.
Странното е, че първоначално отворих горивния филтър след доста въртене на стартера, беше се образувал вакуум във филтъра и едвам го издърпах.
След като го изтеглих започна да навлиза навфта и корубата на филтъра се изпълни с нафта.
Отидох и купих нов горивен филтър , смених го и пак същото получава се лек вакуум при опит да извадя филтъра след въртене на стартера.
Някой може ли да ми каже тази кола има ли горивоподкачваща помпа и ако има как мога да я проверя дали работи?
Ако има такава помпа то колата няма ли да може поне да запали и да няма оборооти?
това е VIN: WBAEU51080CJ08920
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=16&fg=15
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=16&fg=05
А и да ви кажа дърпахме я около километър-два на 2-ра, 3-та и не и не пдори не иска да припали....
- sttekata
Колега, как "едвам тече" - да капе или да си вади нафта , е не като от маркуч на чешма ама си вади нафта, не е две капки където се вика..
Моля те поясни ми , защото го пробвах това....
- stoimenov_1958
- Кара: е46 136к.с.
Ще се опитам да бъда кратък.Има горивопдкачваща помпа,намираща се в резервоара и е електрическа.Като се извади горивния филтър се дава контакт и като установим че нафтата пълни тялото на филтърната кутия правим извода че до тук всичко е наред.Следващата проба : - на една от дюзите отвиваме тръбичката идваща от ГНП,стартираме и ако то работи налягането е по голямо от 180 бара и яко фучи нафта .Ако тече спокойно като от чешмичка ремонт на ГНП.Обикновено е един транзистор. Когато повредата е механична в ГНП то пчва да тече,пада налчгането,започва да пали трудно.Когато е елпроблем ефекта е описан от колегата в началото."Майсторите" да не се дразнят защото клиента ще го имат пак.
- sttekata
stoimenov_1958 написа:Ще се опитам да бъда кратък.Има горивопдкачваща помпа,намираща се в резервоара и е електрическа.Като се извади горивния филтър се дава контакт и като установим че нафтата пълни тялото на филтърната кутия правим извода че до тук всичко е наред.Следващата проба : - на една от дюзите отвиваме тръбичката идваща от ГНП,стартираме и ако то работи налягането е по голямо от 180 бара и яко фучи нафта .Ако тече спокойно като от чешмичка ремонт на ГНП.Обикновено е един транзистор. Когато повредата е механична в ГНП то пчва да тече,пада налчгането,започва да пали трудно.Когато е елпроблем ефекта е описан от колегата в началото."Майсторите" да не се дразнят защото клиента ще го имат пак.
Благодаря ти колега!
Значи я карам в сервиз - явно не е нещо дребно и ми замирисва на ГНП
Надявам се всичките тези коментари да са в полза на някой друг колега (но дано не се налага...)
- sttekata
Закарах я колата в сервиз и ми казаха, че проблема бил повреда в електрониката на помпата (платката) и предстои ремонт на нея или опция закупуване на нова 1600лв!
Разбира се аз предпочетох ремонт!
Странно само защо не се виждаше никаква грешка при диагностицирането??
Някой може ли да ми каже защо няма грешка след като има ел. проблем в помпата - за мен е много странно?!
11 мнения
