Help за 318i
6 мнения
Help за 318i
На диагностиката дава ,че има грешка в датчика разпределителния вал(camshaft sensor),за който датчик аз дори не знаех ,че съществува при М43. Колата работи по същия начин и като се махне този датчик,тоест прекъсва и гасне на празен ход.Чудя се дали проблема да не идва от смяната на оригиналния разпределителен вал с Schrick(262 градусов),но бях карал 6 месеца без никакъв проблем и изведнъж нещо се скапа. Питането ми е къде мога да намеря такъв датчик(втора употреба,работещ),за да мога да пусна колата с него да видим дали няма да даде грешка по-нататък.Не искам да си купувам нов защото не знам дали няма да се окаже нещо друго и да дам пари напразно.Обикалях по морги,свързах се с Али,който ми спомена за някаква автокъща на Жоро,която била до околоврстното,но ми е доста далечко и ако някой има телефон ще ме улесни много,да не си ходя до дам напразно.Ако имате някакви идеи как да измисля нещата ,че да го оправя този проблем ще бъда адски благодарен,защото вече ми писна да карам с един крак на двата педала:) Благодаря ви предварително колеги.
Killing Ain't Fair,But Somebody Got To Do It!
- gazzzar
- кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
ами при жоро бъди сугурен, че ще намериш така че няма да ходиш напразно, това се пада над овча купел по околовръстното, ще ти обесня по-подробно ако имаш интерес
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
Днес бях при един пич намиаш се до сточна гара и той ми каза,че може проблема да е в стъпковото моторче(или нещо такова беше)..... Чудя се дали все пак да не ида на диагностика в Камор,пък може да покаже нещо друго тяхния компютър...В Prospeed показва "Camshaft Sensor" ,на друго място не съм ходил...е**си ядовете...
6 мнения
