17 мнения
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
Re: Бмв 320i май работи и на газ и на бензин
Някои АГУ имат опция при определени обороти да прехвърлят на бензин. Иди на газаджия, да я закачи на диагностика и да види настройките, няма как да разбереш иначе.
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
Колега, кажи колко ти е разхода на газ в градски условия и в кой град!
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Evkata написа:Здравейте колеги! Както се подразбира от заглавието колата работи на газ и на бензин едновременно. Направи ми впечатление че слагам бензин и лампата светва както си карам уж на газ. Днес реших да извадя бушона на бензиновата помпа докато колата работи на газ и оборотите паднаха около 500 за секунди и двигателя угасна.Не ме устройва да карам и двете горива едновременно. Колата е с газов инжекцион Тартарини. Някакви идеи. Благодаря Ви !
Диагностика ...
- Evkata
- Кара: 330D
Последна промяна Evkata на 16 Яну 2014, 15:59, променена общо 1 път
Абсурдно е да работи на газ и бензин едновременно .Има нещо друго което се храни през тоя бушон и затова гасне.Ако искош да си сигурен извади релето на помпата а не предпазителя.
- Evkata
- Кара: 330D
Последна промяна Evkata на 16 Яну 2014, 16:00, променена общо 1 път
- malolitrajkata
- Регистриран на: 17.10.2013
- Кара: е34-520и, е39 525тдс ,д4д,e90 320д
Evkata написа:Съгласен съм с това че може нещо друго да взима ток от бушона на БП. Защо тогава бензина ми свършва бързо . Сега зимата (не че лятото е много по-добре) докато изгоря 20 лева газ и бензин за 10 кинта заминава. И на всяко зареждане слагам общо за гориво 30 лева което ми е 150 160 километра нормално каране . Чудя се ако беше 2000 дизел дали нямаше със същите пари да изминавам пак толкова че и повече километра със по добра динамика на мотора и по безопасен автомобил без бомби в багажника.Благодаря!
сам си стигнал до извода, сега по темата трябва да смяташ, че докато ти прехвърли на газ мотора е студен и си харчи доста гориво, 10 лв по сегашни цени са около 4 литра които е нормално да се изхарчат за околото 150 км. или до прехвърляне на газта ако сложим, че харчи около 800 грама ( а този разход е напълно реален) и минаваш с тях пробега от 30 км до следващото палене пак на студена и използване на бензин това ще дойде точно 4 литра бензин
- slav4o974
- Кара: Е46 330XI
Колега, аз бях като твоя случай. При мен обаче градския разход на газ беше страшно малък /около 10 в София/. Не съм търсил причината за разхода на бензин, а реших въпроса кардинално - прекъснах бензиновата помпа с реле за време и след това за изминати 25 000км съм налял бензин само за 100лв. Предлагам ти да направиш следното. Запали колата и изчакай поне минута /за да си сигурен че са преминали всички цилиндри на газ/. После накарай някой да извади бушона на помпата, а ти подавай газ с педала колкото да поддържаш работата на мотора. След десетина минути бензиновия комп би трябвало да се адаптира към бедната смес и да увеличи времената на дюзите. Аз това го направих като увеличих газовите времена, но имам наличен софта на газовата. Ако колата заработи нормално, ще успееш да прекъснеш бензиновата помпа с реле за време. В случай че не стане, ще се наложи да търсиш газ сервиз с нужния софт за твоя ГИ.
Причините за тази ситуация може да са в настройката на ГИ-то, дефектни /течащи/ бензинови дюзи или пробив в бензинопроводите. Аз обаче подозирам че е възможно и нещо да е объркано при самия монтаж на газовата уредба.
Това са около 15 литра газ и 3-4 литра бензин.Дизела е около 11 литра за тези пари .Разхода ти на газ е напълно нормален .Разхода на бензин зависи от външната температура и на колко е настроен ГИ да обръща на газ както и от разхода на бензин на самия автомобил.Ако преди ти е давал разход 15/100 бензин след ГИ пак си гори 15/100 бензин .Тоест 1.5 литра на десет км или даже малко повече щото се кара само студена първоначално.При правилен монтаж и настройки не трябва да имаш разлика в динамиката газ/бензин.
И да ...разхода на газ е съизмерим като пари с разхода на аналогичен по мощност и купе дизелов агрегат.Ако имаш 320Д с разход 6.8/100 литра дизел в пари разхода е пак 30лв.Мен ми се вижда доста оптимистичен разход за дизел 150к.с но някъде из форума имаше тема за разхода.
- Evkata
- Кара: 330D
- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
И аз съм с Тартарини (Тartarini sequential injection) и още като купих колата, я закачих на комп с тартаринския чекиджийски (с извинения
) софтуер в.."Configuration" - "gas/petrol" - "оperation at minimum" цъкнах "gas", щото беше на "petrol"
...По просто казано празния ми ход беше на бензин - това се прави ако са ти зле инжекторите, за да не разбере купувача или ако не си купувач - просто, за да си спестиш парите за инжектори и да ги дадеш за бензин, което си е хитро
Дано да е това проблема
ПП Има и отметка от колко оборота нагоре да бачка винаги на бензин, може и тва да е
- freax
- Регистриран на: 15.12.2010
- Кара: 2001 BMW Е46 320Ci Convertable
- Детайли за колата: Мартеничка...
Най-добре отиди на КАДЪРЕН газаджия . Има случаи, когато недотам кадърен такъв при настройки на 6 цилиндрова кола забравя да настрои и 5 и 6 цил да са на газ и колата бачка на 4 цилиндъра на газ и 2 на бензин...
- Evkata
- Кара: 330D
- slav4o974
- Кара: Е46 330XI
Evkata написа:То това ще е върха вече
Аз и други върхове съм виждал. Като например шестцилиндров мотор, направен с комп и окабеляване за четирицилиндров.
Иначе определянето на броя на цилиндрите става при първоначалното конфигуриране на системата и ако е за шестцилиндров мотор, то трябва да си дебил да отметнеш четири цилиндра. Възможно е при ровенето в софтуера, да са тествали газовите инжектори цилиндър по цилиндър и да са забравили някой цилиндър на бензин.
17 мнения
Благодаря!
