E46 320дА срив на оборотите на празен ход и гаснене
6 мнения
- norka82
- Регистриран на: 10.12.2013
- Пол: Жена
- Кара: 320DA '03
- Детайли за колата: E46 фейс, 320ДА, седан, 2003
Здравейте колеги,
Реших да създам нова тема, тъй като заглавието на настоящата такава http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=357316не отговаря на проблемът който имам. Ще се опитам да обобщя сбито за състествуващият проблем.
В спряло положение на празен ход напрежението от алтернаторът ми е 14.1В, когато започна постепенно да натоварвам с електрически консуматори и автомата е зацепен (D или R) напрежението постепенно започва да пада и когато падне под 13.78В (по ИНПА) оборотите се сриват и колата гасне освен ако не отреагирам бързо и отцепя автомата в N, тогава оборотите и напрежението се нормализират и отзад изпушва кълбо от черен дим.
Много ще съм благодарна на колегите с такъв мотор М47N и автомат, които разполагат с ИНПА да направят този тест и да споделят как се държи напрежението при тях - спада ли до и под 13.8В при натоварване (зацепен автомат, фарове, климатик, вентилатора на мах, подгрев задно стъкло и т.н.).
Акумулаторът ми е Бош 88Ah, 740A - дори в много студено време и дори ако колата не е палена нпколко дни пали от четвърт.
Нещо друго интересно - когато колата е добре загряла (стрелката е на 12часа и температурата на антифриза по
ИНПА е над около 70 градуса или когато времето е топло проблем като, че ли нямам, което ме навежда на мисълта за проблем с ел. нагревателя на антифриза. Той със сигурност работи - колата загрява бързо и изстива бавно и грешки при диагностика нямам,
но може би от време на време прави проблем, който колата не записва. Незнам.
Рових се из руските форуми и там масово пишат за проблеми с платката на този нагревател (изгарят силови транзистори,
нагарят пътечки, слаби спойки и т.н. което може да доведе до пропадане на напрежението в даден момент и да се
разклатят или забият оборотите на празен ход).
Минах през много ходене по мъките, което е подробно описано в другата ми тема към която съм постнала линк по-горе не искам да се отказвам на финалната права, затова колеги моля ви помогнете с този тест, няма да ви отнеме повече от 5-10 мин.
Благодаря!
Благодаря!
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: E46 320дА срив на оборотите на празен ход и гаснене
аз само неразбирам двата проблема имат ли нещо общо-според мене не,това че колата гасне като е натварена със това че може би нагревателя неработи,от нагревателя мисля няма да загрява бързо,а да не поддържа обороти ми се струва странно
на диангностика какво вади,живи данни гледаш ли
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, според мен някаква вероятна причина за проблема е:
и може би трябва да потърсиш някой друг да види какво точно е направено и ако трябва да се препрограмират модулите с правилната версия на софтуера.
Това, че напрежението на зареждане пада на 13.8V при определено натоварване на двигателя, според мен не може да е причина за изгасването му, а по-скоро напрежението пада защото двигателя започва да губи обороти, когато се натовари.
Поради някаква причина се подава прекалено голямо количество гориво, което не може да изгори правилно и двигателя се дави. Поне според мен в този момент колата трябва да е закачена и да се види какво показват датчиците. Да кажем MAF не реагира правилно и достатъчно бързо и подава неправилна информация за количеството на въздух и от там се прави прекалено богата смес. Или МАР подава информация за по-голямо налягане от реалното и пак сместа се прави прекалено богата. Само искам да помоля да не започнеш да сменяш тези датчици без да се диагностицира със сигурност, че проблема е в тях- това, което пиша, без да е подкрепено с реални данни са просто предположения.
Понеже доста пъти се споменава и EGR може да се провери какво ще се случи когато се изолира на 100%- запушва се щуцера на тялото му, запушва се маркуча към клапана, който го управлява, запушва се притока на изгорели газове към EGR.
1. Ремапа изчистен и софта е ъпдейтнат на всички модули включително и на скоростната кутия във Варна Карс.
Забелязвам, че когато колата се държи нормално (оборотите на празен ход не пропадат), когато спирам разходомерът се качва до 4 и след това се връща на 0. Когато обаче колата реши да забие (да пропаднат оборотите на празен ход), когато спирам разходомерът отива до към 10-12 и оборотите се сриват.
Не изкарва нищо на ИНПАта!!! Когато се прояви забиването (падането на оборотите) възстановяването им е съпроводено с облак черен дим от генерацията!!!
- norka82
- Пол: Жена
- Кара: 320DA '03
Днес ходих в Бош Дизел Сервиз и ми казаха, че за тях проблемът е в автомата. В зацепено положение на празен ход прекалено натоварва мотора.
Ще се разделям с 2400лв то се е видяло.
Ще се разделям с 2400лв то се е видяло.- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Колежке, не бързай със смяна на кутията
При мен имаше леки колебания в оборотите и при свободна (N) . До ден днешен няма отговор, на какво се дължи, но се случва само на студено време и при мен гаснене няма ..
Насоките, който е дал колегата, по посока МАФ сензор, са резонни, а и нищо не пречи да се изолира АГР-а ... Не се хвърляй, да сменяш кутията ( на старо има по 1000лв и нещо) ако проблема с нея не е 100% доказан.
- norka82
- Пол: Жена
- Кара: 320DA '03
Имам решение на проблема, което съм споделил в темата, която съм постнал по-рано.
6 мнения
