Тресене на свободен ход 320Д
Регистриран на: 15.01.2008
Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 18 Апр 2014, 9:14
здравейте колеги,от известно време се появи тресене на мотора на свободен ход.Колата си пали и върви доста добре,не пуши нищо от зад.Като и подам малко газ се оправя и няма никакво тресене има го само на място без значение топла или студена , но някой път на топло изчезва в рамките на един светофар разстояние.Колата е 320Д 150 коня 2003 година.Някой да знае на каво се дължи?
Благодаря предварително и Весели Празници !
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Тресене на свободен ход 320Д
Мнение от zvetiko » 18 Апр 2014, 9:36
Като някаква причина- лошо работеща дюза при, която лимита за корекция е изчерпан и от там се появява неравномерност в работата на празен ход на съответният цилиндър в частност и на целият двигател като цяло.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: Е46 320D с ремап :)
Мечтае да кара: Цял живот с ремап :)
Мнение от tcetzo » 18 Апр 2014, 10:02
......или тампони на мотора.
Регистриран на: 21.05.2010
Кара: BMW
Детайли за колата: E46 320D
2002
Мнение от milenski75 » 18 Апр 2014, 13:00
Тампони на двигателя,при мен беше от тях
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 18 Апр 2014, 13:51
zvetiko написа:Като някаква причина- лошо работеща дюза при, която лимита за корекция е изчерпан и от там се появява неравномерност в работата на празен ход на съответният цилиндър в частност и на целият двигател като цяло.
Само дюзи са ви в главата колеги - разбирам,че гледате на диагностика доста коли,ама не всички са с проблемни дюзи,всеки втори - дюзи..(и тая ще пуши на умряло в такъв случай)
Причини,колкото искате - затова правилото :
*намираш добър диагностик - гледате работата на мотора
*тоя диагностик ако не работи в сервиз ,намирате такъв който има ноу хау за марката
=> решението винаги се намира по един или друг начин.Най-трудно е ,ако има няколко различни съпътстващи износени части,които оказват влияние на работата на мотора..
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 19 Апр 2014, 10:46
Колата е закачвана на диагности няма отклонения в стойностите!Дюза ако е не трябва ли да пуши от зад ??? За тампони на ДВГ не знам може и да са те но ако са те няма да се оправя от време на време !
Нз колата си върви няма проблеми не пуши и за сега вс е наред но ме притеснява това тресене да не стане по голям проблем .
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 19 Апр 2014, 11:00
Колега Габриел най-добре ти е писал.Отиди при някой ,който ги разбира бмв-тата и да я погледно по-обстойно, тресенето може да е породено от много неща-тампони ,демпфер ,някакъв проблем по мотора.За тампоните-дръпни ръчната и на първа пробвай бавно да отпускаш съединителя и някой да гледа дали се усуква мотора ако се усуква има скъсан тампон лесно ще разбереш кой е.
