Смяна на гумено каре на кардана Е46
Регистриран на: 1.06.2013
Кара: 330D 184к.с
Мнение от SheTrqa » 20 Май 2014, 15:46
Здравейте колеги :) Автомобилът е е46 330Д 2000г 184к.с. Ще може ли някой горе долу да напише етапите на сменяне на гуменото каре на кардана? Как се тръгва, какво се гледа, центрова ли се нещо и горе долу кое след кое деиствие следва? Питам, защото ще трябва да го сменям и мисля да се пробвам...търся колкото се може по-добри ориентири, за да не изпусна нещо. Това, което намерих в нета е, че трябва да се слагат болтовете според посоката, която е обозначена на карето..и до тук :) Благодаря предварително :)
Регистриран на: 23.03.2014
Re: Смяна на гумено каре на кардана Е46
Мнение от streetracing12 » 20 Май 2014, 16:03
Колега какви проблеми имаш че ще го сменяш интересно ми е защото и аз съм с 330д
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 20 Май 2014, 17:45
Ами мога да ти помогна с инфо от смяната на моето преди 2-3 дни ..
Развиват се гайките, и кардана се мърда по шлиците си назад !
Старото каре пада, поставя се новото, като се внимава са маркировката (ако има такава която да указва коя страна да сочи към скоростите, и коя към диф-а), както и посоката на самите болтове ..
Сглобяваш и толкова ... Или поне при мен ... :wave:
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: E 60 - 218 ка
Мечтае да кара: V 10 5.0
Мнение от madrus » 20 Май 2014, 22:29
Как успя без да свалиш тръбите на ауспуха , да развиеш предпазната ламарина и под нея висящия лагер за да може спокойно да работиш по карето ??
Регистриран на: 13.06.2013
Кара: 323 ci
Мнение от zlatisum » 20 Май 2014, 23:18
няма голям шанс без да се свали генерацията, защото трябва да има една предпазителна алуминиева кора между тръбите и кардана, трябва и тя да се свали
Кара: E 60 - 218 ка
Мнение от madrus » 21 Май 2014, 21:47
Да де и не само тя . Но може да има вариант който да не знаем . В случая аз аз бая съм поразглобил значи
Регистриран на: 14.05.2010
Кара: е46 330д
Мнение от paulo_320 d » 23 Май 2014, 9:17
аз го смених моето само преди няколко дни-330д 184к.с.-свалят се корите,после развиваш 6-те болта,след това сваляш стойката на скоростите с тампоните/трябва да увиснат скоростите,после буташ кардана назад с щанга,изпада карето,поставяш го в правилната посока,БОЛТОВЕТЕ ОРИГИНАЛНО СА ЗАЛЕПЕНИ-ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ЛЕПИЛО ЗА БОЛТОВЕ и да се сложат по няколко капки(за да не се развият впоследствие)затягаш и сглобяваш всичко.Несъм свалял генерацията и висящия лагер-затова стана малко по бавно.успех със смяната :yes:
Кара: 330D 184к.с
Мнение от SheTrqa » 23 Май 2014, 9:22
Благодаря колеги за описанията и отговорите ! Тази информация значително ще ми помогне :yes:
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 23 Май 2014, 10:16
paulo_320 d написа:аз го смених моето само преди няколко дни-330д 184к.с.-свалят се корите,после развиваш 6-те болта,след това сваляш стойката на скоростите с тампоните/трябва да увиснат скоростите,после буташ кардана назад с щанга,изпада карето,поставяш го в правилната посока,БОЛТОВЕТЕ ОРИГИНАЛНО СА ЗАЛЕПЕНИ-ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ЛЕПИЛО ЗА БОЛТОВЕ и да се сложат по няколко капки(за да не се развият впоследствие)затягаш и сглобяваш всичко.Несъм свалял генерацията и висящия лагер-затова стана малко по бавно.успех със смяната :yes:
Къде са залепени болтовете? Аз мойто като го сменях не ми се видяха да са били лепени, с изключение на един, който така се беше запекъл в карето, че като го въртях втулката му се откъсна от карето и започна да си се върти в гумата, но болта от втулката не се отлепи докато не го заблъсках с чука. И съответно бота се прее*а и трябваше да го сменя с нов. Но на новото гумено каре нищо не съм лепил. Гайките са самозаконтрящи се и не виждам смисъл да се лепи каквото и да било, особено ако искаш някой ден евентуално, ако се наложи да можеш пак да го свалиш. Като се слага новото просто се спазват посоките, указани на карето, стягаш гайките и това е. :)
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Мнение от Hito » 24 Май 2014, 7:38
Колеги някой ще сподели ли ориентировъчна цена на въпросното каре?
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание ;)
Кара: 330D 184к.с
Мнение от SheTrqa » 24 Май 2014, 9:50
100..120...150...180...зависи от марката колега :)
Е46 Fanatic
Мнение от Hito » 24 Май 2014, 10:01
SheTrqa написа:100..120...150...180...зависи от марката колега :)
Благодаря :bchug:
Интересуваше ме съвсем ориентировъчно.....100-200 лв е ок :mhihi:
