вибраций над скорост 100 км. в час
Регистриран на: 12.11.2008
Местоположение: Плевен,München
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: чисто нова
Мнение от lybo 73 » 27 Юни 2014, 17:15
Колеги имам леко биене на волана над 100 км. в час. Сега се прибрах от баланс на гуми. Всичко е право и балансирано.Джантите са прави. Джантите са алуминиеви 17 цола, гуми нови, предни 225 45 17 задни 245 40 17. Колата се кара в Германия така че пътищата, и гумите са ок. Какво друго трябва да проверя по ходовата час. Може ли нещо по предницата да е разбито и как да го открия. Като цяло мисля че ходовата час е добре. Поздрави и се извинявам ако има подобна тема, но ас не открих такава.
Карайте с акъл
Регистриран на: 8.06.2013
Re: вибраций над скорост 100 км. в час
Мнение от GecataBMW-E46 » 27 Юни 2014, 18:11
Лагер главина,шарнир носач,кръгъл тампон.Вдигни я на подемник и хубаво провери каде има луфтове по предницата.
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Мнение от lybo 73 » 27 Юни 2014, 18:31
Имам чувството че вибрацийте идват от задницата, но ще проверя всичко предница и задница. Благодаря за съвета.Ако и някои друг колега е имал подобен проблем да сподели.
Карайте с акъл
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: BMW е46
Детайли за колата: E46 318i 1999г
Мнение от nasko_hd » 27 Юни 2014, 20:07
Отзад полуоска,тампон на правия или широкия носач.Ако е лагер малко или много ще вие.
Гумения тампон на кардана......тее много неща са трябва си подемник.
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Мнение от lybo 73 » 27 Юни 2014, 20:53
Лагер не е защото нямам виене. ще я вдигна на подемник и ще видя какво ще излезе. Вашите мнения са ми важни да знам каде по точно да наблегна.
Карайте с акъл
Кара: BMW е46
Мнение от nasko_hd » 27 Юни 2014, 21:02
viewtopic.php?f=34&t=347715&start=15
Това намерих за сега
Регистриран на: 5.01.2012
Мнение от venk0v » 28 Юни 2014, 0:18
Вибрациите са единствено и само от гуми/джанти.Ако вибрира волана като спираш - накрайник рейка.Ако ти вибрира волана - предни гуми/джанти ако ти вибрира цялата кола - задни.Лагера вие за тампон на кардан не мога да се изкажа.Успех
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 28 Юни 2014, 23:28
Момчета, и сте прави и не сте. Лагера като се разбие много вие. Аз обаче имах биене от разбит лагер, който все още не виеше. Случи ми се и с преден и със заден лагер главина. Пак казвам, лагерите бяха вече тръгнали, но още не виеха. Биенето не беше много силно, но все пак го имаше.
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Мнение от lybo 73 » 29 Юни 2014, 11:37
Днес ще слагам зимните гуми да проверя дали с тях ще бие. И после ще пиша.
Карайте с акъл
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Мнение от lybo 73 » 01 Юли 2014, 19:23
Колеги днес монтирах зимните гуми, за проба. Пак има вибрации, май няма да са гуми а нещо по окачването ще е. Като сменях гумите понатиснах носачите, биалетките, каквото можах все пак колата беше на крик. Не забелязах някакви луфтове.
Карайте с акъл
Регистриран на: 1.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: E39 535i
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от idrive » 02 Юли 2014, 20:48
Точно днес отстраних такъв проблем с тресене.Беше заминал ляв тампон на носача и се появяваше вибрация над 80-90км/ч.Минах през гумаджия първо и после обстоен преглед.Беше станал на "мекица" и целия носач играеше.
Регистриран на: 30.12.2006
Кара: E63 M6, Е32 750iL highline
Мечтае да кара: Lotus Elise
Мнение от s52b32 » 03 Юли 2014, 3:26
Гумите общо взето никога не са 100% перфектно балансирани - все има някаква поне минимална ексцентричност на тежестта. Ако тя е минимална, това не води до вибрации (което се пише с "и", а не "й"). Но ако същевременно в някой от компонентите на окачването има луфт, тогава при определена скорост, въртенето на колелото влиза във фаза с тази ексцентричност и увеличава нейния ефект многократно. Тогава се получават вибрациите. Така че може да са много неща. Къде що има тампон или съчленение, може да се получи износване и съответно луфт. Ако усещаш вибрацията във волана, значи е от предните колела (и окачване), а ако я усещаш повече в седалката, значи е от задните. Но кой тампон точно е трудно да се определи само на усет.
Ако вдигнеш колата на стойки или подемник (не само на крик, да не ти падне на главата), може да хванеш един лост и да разместваш разни компоненти на окачването, да видиш къде евентуално са по-свободни отколкото трябва. На ръка не става, затова казвам с лост. От биалетките не е, защото те при каране направо не са натегнати. Ако е отпред, най-вероятно е от носачите, но както казаха и другите, може и да е от накрайниците на рейката. Те поне горе-долу си личат ако има луфт.
Лагери едва ли са, но за да си сигурен, като е вдигната колата, преди да си свалил джантите, хвани цялото колело и го разклати. Ако има някакъв луфт там, значи лагерите са за сменяне. Може също и да завъртиш колелото на ръка и да слушаш за хъркане или виене, въпреки че такъв вид износване обикновено не причинява вибрации. Успех.
Регистриран на: 17.11.2009
Кара: Audi A3
Мечтае да кара: Lexus
Мнение от milenvg » 07 Юли 2014, 16:36
Джантите ако са от 5-ица има разлика в отвора и за това вибрира. Аз бях по същия начин перфектен баланс но вибрации около 100-110
