Странно тракане е46 320ci
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: e46 3XX ci
Мнение от landmark » 11 Авг 2014, 12:05
Здравейте, от скоро започна на трака нещо от мотора (m52b20tu). Прави го когато е студена след като загрее няма никакъв шум.. дисата е изключена понеже мислех че тракането идва от там.. също и не го прави на празен ход. Сутрин като запаля и форсирам не го прави първите 3-4 форсирания.. и след това започва да трака. Колата като поработи 1-2 минути и тракането изчезва.
Ето видео: https://www.youtube.com/watch?v=puNn9Zc9lRU
Мерси.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Странно тракане е46 320ci
Мнение от hacker4eto1 » 11 Авг 2014, 12:21
Да не те плаша ама на тук вървиш :|
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=3786857
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 11 Авг 2014, 12:32
hacker4eto1 написа:Да не те плаша ама на тук вървиш :|
Много вероятно...
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 11 Авг 2014, 12:41
Не винаги. Моята трака така само между 30 и 60 градуса на температурата ( и то не винаги ! ). Какво ли не съм изчел, някой казват ванос други казват маховик всеки е с различно мнение и никой не знае от какво е. Някой са сменили ваносите и звука пак си е останал. Мистерия е малко и се получава само на M52TU двигателите. Моята от както съм я купил си трака ще стане вече 1 година,а преди това кой знае от колко време е така. Но изобщо немога да се занимавам с това ще чакам да се счупи за да видя от какво е. При мен оборотите са си добре обаче (засега) :lol: .
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 11 Авг 2014, 14:09
Ролките , водната помпа и алтернатора как са?!
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 11 Авг 2014, 16:06
Тоя звук ми е до болка познат да си сложи колегата ухото отпред където са ваносите и някой му ги вкара в проблемните обороти когато се чува и ще се чуе точно този звук..
И да колегата е прав аз смених ваносите колата се промени коренно както и вървежа така оборотите станаха стабилни но въпросното Тррр...тррррр. се чува до като загрее явно масълцето и направи необходимото налягането.
п.п но това е повече от нормалното тракане моето се чува доста по-леко е верно ,че го чувам в купето леко тррр ама като излезе от първата черта всичко спира имам друго тракане ама ..... не мога го хвана от къде идва...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=371099&sid=c87be0a44a094d5ab86332315a03c6b6
Кара: e46 3XX ci
Мнение от landmark » 12 Авг 2014, 9:23
Звука не идва от ванусите, проверих ги. Идва някаде от дясната част около ДИСА-та, или отдолу някаде (но там какво би могло да издава такъв звук?). ДИСА-та съм я изключил.. може ли да има пак вибрация от нея докато малко загрее мотор-а? Водната помпа и ролките са сменяни преди година и нещо звука не идва от там.
Ето снимка от кадето се чува горе долу звука. (снимката не е от мойта кола, но е същото)
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 12 Авг 2014, 16:03
Разкачи ДИСА клапата и виж дали пак трака.
Кара: e46 3XX ci
Мнение от landmark » 12 Авг 2014, 16:21
махнал съм и буксата и пак трака.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 13 Авг 2014, 10:14
Провери ли динамото , хидравликата ?
http://vbox7.com/play:63949f67a4
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530D + ремап
Мечтае да кара: нещо М.....
Мнение от IVЕ » 13 Авг 2014, 14:25
колега, там където си посочил но под колекторите се намира клапана за картерните газове, него поглеждал ли си го? въпреки,че от него звукът е по-скоро свистене,когато има скъсан маркуч или мембрана...задължително го погледни ако не си,тъй като е причинител за известния "чубака" звук при отворена капачка за маслото.
