Сензор за дъжд
Регистриран на: 18.06.2010
Сензор за дъжд
Мнение от emalcho » 27 Сеп 2014, 11:23
Здравейте!Става въпрос за Е46 2004г 150к.с. 2000куб. - Проблема които имам и за които не намерих отговор в темата за сензор за дъжд е слдния:
Не ми работи първия(периодичния) режим на чистачките,които след допитване разбрах че бил свързан със сенозора за дъжд,които най-вероятно не ми работил.четох че не трябва да има въздух между стъклото и сензора ,а при мен имаше и реших да го разглобя и да пробвам с монтаж на ново.При разглобяването си записах номера на сензора които е RLS 6 923 954 и най от долу на етикета пише Kastal 09 00 6061 23.След като потърсих информация от къде мога да се сдобия с такъв по форумите,цени и т.н. прочетох че този моя е евнтуално сензор за дъж и сензор за светлина.Въпроса ми е следния,дали това е така и ако е така ,в моя случай при влизане в тунел ,стъмване или закриване с ръка на сензора пред стъклото- светлините ми се включват,тоест за свтлината работи и означавали това, че би трябвало да работи и за дъжд и да търся проблема си другаде или трябва да си намеря нов сензор и е въможно за светлината да си бачка а за дъжда не.
Благодаря предварително!
Re: Сензор за дъжд
Мнение от emalcho » 17 Ное 2014, 11:06
Колеги никои не се е сблъсквал с подобно нещо и някои неможе ли да ми препоръча майстор които да знае как да установим проблем,някои които се занимава с такива неща.Времето стана дъждовно и е много кофти и непроятно да не ти работят чистачките на 1 степен,както и въпросния сензор
Регистриран на: 22.11.2004
Re: Сензор за дъжд
Мнение от Kris » 17 Ное 2014, 23:43
Да първата степен е за сензора, а за да можем да ти помогнем. А именно да те пратим при някой който разбира, поне напиши от къде си. Иначе ако имаш някой който разбира от диагностика на БМВ за да разбере точно къде е проблема и разбира малко или много жиците ще ти помогне.
Мен лично ме съмнява да е сензора, въпреки че не е изключено, по скоро релетата за чистачките.
Но така през монитора само си чешем.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Сензор за дъжд
Мнение от unikalen88 » 19 Ное 2014, 20:27
значи трябва да си на периодичния режим и тогава ако завали сензора сработва и се пускат чистачките,но трябва да знаеш че при всяко гасене на колата и палене от ново,трябва да спреш чистачките и пак да ги пуснеш в този режим иначе неработят
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Сензор за дъжд
Мнение от vavilon » 21 Ное 2014, 16:08
unikalen88 написа:значи трябва да си на периодичния режим и тогава ако завали сензора сработва и се пускат чистачките,но трябва да знаеш че при всяко гасене на колата и палене от ново,трябва да спреш чистачките и пак да ги пуснеш в този режим иначе неработят
Активирането им, става също, като преместиш врътката за чуствителноста. :yes:
Кара: BMW 330cd
Re: Сензор за дъжд
Мнение от unikalen88 » 21 Ное 2014, 23:43
С врътката се реголира чуствителносста на самия сензор,колко да е чуствителен а не се пуска самия сензор
Кара: E46 318i 98
Re: Сензор за дъжд
Мнение от vavilon » 22 Ное 2014, 18:10
unikalen88 написа:С врътката се реголира чуствителносста на самия сензор,колко да е чуствителен а не се пуска самия сензор
Абе пробвай! :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Сензор за дъжд
Мнение от zvetiko » 22 Ное 2014, 19:13
emalcho написа:Колеги никои не се е сблъсквал с подобно нещо и някои неможе ли да ми препоръча майстор които да знае как да установим проблем,някои които се занимава с такива неща.Времето стана дъждовно и е много кофти и непроятно да не ти работят чистачките на 1 степен,както и въпросния сензор
Един от основните елементи в датчика за дъжд е оптичният елемент, който представлява призма, залепена за предното стъкло. През нея преминават инфрачервени лъчи, които се излъчват от диоди, отразяват се от предното стъкло и отново през призмата, отиват в приемник за инфрачервени лъчи. Ако стъклото е сухо, инфрачервените лъчи се отразяват на 100% от стъклото, ако има капки дъжд, част от лъчите се отклоняват от тях. Разликата между излъчените и приетите инфрачервени лъчи, определя интензитета на работа на чистачките. С цел запазване на основните физични свойства на системата, призмата се залепва за предното стъкло по специална технология. Затова при колите, които имат датчик за дъжд, при смяна на предно стъкло, то се продава заедно с датчика. Бях срещал някъде описание, как отлепеният датчик, може да се залепи с някакво двойнозалепващо тиксо, но не зная какъв е резултата от тази манипулация.
Re: Сензор за дъжд
Мнение от Kris » 23 Ное 2014, 2:08
zvetiko написа:
Да на Е39, Е53 и т.н. се продава стъклото с датчика на него, но при Е46 е отделно. ;) Само идва с черната "ивица" около датчика.
Re: Сензор за дъжд
Мнение от emalcho » 25 Ное 2014, 22:00
Колеги здравейте.аз съм от Асеновград и като цяло ме устроива майстор в Пловдиска област.Пробвал съм всичко от по огоре описаното което сте ми даали като съвет,четох доста и бях запознат,но така и неще и неще да тръгнат тоя сензор.Наскоро го разлепих с цел да пробвам с нов и повторно залепяне понеже се виждаще нещо като мехурче с въздух,но така и не намерих ,а във форума пише че колеги са успявали безпроблемно след подмяна и на ново залепени. - теост не е нужно да се сменя стъклото. Сега е точно тоя перид в които има тия превалявания и е много досадно всеки път да тярвба да буташ лосчето за да си зачистиш стъклото,но дори и да го правиш ме е яд че имаш екстра която не позлваш.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Re: Сензор за дъжд
Мнение от pazokolarov » 26 Ное 2014, 20:30
Kris написа:
zvetiko написа:
emalcho написа:Колеги никои не се е .....
Един от основните елементи в датчика за ...............
Напротив! Оригиналните стъкла, които обикновено са Пинкелтън, си идват с лещата. Предполагам китайските ( дето се водят "европейски") може и да са само с черното. Аз съм сменял стъкло с неоригинално, но пак на Пинкелтън и си беше комплект с призмата.
Re: Сензор за дъжд
Мнение от Kris » 27 Ное 2014, 21:15
pazokolarov написа:
Kris написа:
zvetiko написа:
И аз съм сменял стъкла на Е39 и на Е46, нови от Дару Кар. И на Е39-ката си дойде с датчика, а на Е46-цата дойде без датчика само с ченото "стъкълце". Иначе и с двете стъкла в комплект дойде и лепилото и тичмалките пластмаски (дистанционери или там както се казват) за стъклото, без да сме го поръчвали. Верно че беше преди около 8 години, но не вярвам да се е променило нещо (освен цената).
Снимката е примерна от интернет, но на Е46-цата дойде така, докато на Е39-ката си дойде с целия rain-sensor.
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Re: Сензор за дъжд
Мнение от zoomer » 02 Дек 2014, 15:46
Колега, пробвай да извадиш бушон 15, ако тогава ти работят чистачките на интервали, значи имаш проблем в сензора.
По принцип можеш да го отлепиш и си се продават специални лепенки за залепяне.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-MERCEDES- ... 1c463802f4
Иначе щом колата ти е 2004-та си със лайт и рейн сензор в едно.
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Сензор за дъжд
Мнение от stony1 » 02 Дек 2014, 16:11
zoomer написа:Колега, пробвай да извадиш бушон 15, ако тогава ти работят чистачките на интервали, значи имаш проблем в сензора.
Няма смисъл да отлепяш датчика. Той се сваля без проблем, като се откопчее от призмата. Тя си остава залепена за стъклото.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Re: Сензор за дъжд
Мнение от emalcho » 27 Мар 2015, 11:08
Както ме посъветва колегата извадих 15 бушон и чистачките заработиха на интервали,което явно потвърждава теорията че сензора е прецакан.
