За какво служи това....
12 мнения
- viper_dg
- Регистриран на: 1.05.2009
- Кара: E46-330i
колеги какво е точно приложението на номер 7 от схемата,и може ли временно да се кара без него,защото снощи по нашите хубави улици изпадна при преминаването на един прелез...
\oOO)_(||||) (||||)_(OOo/
\_o___\\______//___o_/
- shaby
- Регистриран на: 9.07.2008
- Местоположение: Местоположение:
- Кара: e36 coupe M50TUB20
Re: За какво служи това....
Тази пластинка държи накладките да не тракат, не е проблем да си караш така докато намериш друга.
Последна промяна shaby на 07 Ное 2014, 10:56, променена общо 1 път
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Точно - притиска леко накладките към супорта, за да не тракат в него или в диска, докато караш. Може и без нея.
Excellent! Steven is my name!
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Може, ама май не си карал по павета ...
За 34-ката струват по 12 лв предните, и 4 лв задните на бр за АТЕ !
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
viper_dg написа:колеги какво е точно приложението на номер 7 от схемата,и може ли временно да се кара без него,защото снощи по нашите хубави улици изпадна при преминаването на един прелез...
Колега, това е вид пружина, която фиксира накладките в определено положение и без нея се износват много неравномерно- виждал съм едната износена почти два пъти повече от другата, при това за сравнително кратко време. Не е много скъпа, дори и оригинална, така, че по-добре я сложи по-бързо. Желателно е да е оригинална, защото, ако е изработена от неподходяща стомана, може бързо да изгуби пружиниращите си качества и да изпадне отново или да започне да изпълнява функцията си непълноценно.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
zvetiko написа:viper_dg написа:колеги какво е точно приложението на номер 7 от схемата,и може ли временно да се кара без него,защото снощи по нашите хубави улици изпадна при преминаването на един прелез...
Пълни глупости говориш , служи единствено да не хлопа накладката ..... По тази логика защо има само от едната страна
За милиони-няма закони.
- kalmuchito
- Регистриран на: 14.04.2011
- Местоположение: Силистра
- Кара: BMW E46 330d
именно без нея хлопат и дранчът малко.....а за износването неравномерно си има други фактори като дискове например
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Ако едната накладка се износва значително повече от другата ,причината е най вече във
водачите /направляващите/болтове на супорта - заклинване ,голям луфт ,замърсяване и т.н.
Пружинната скоба единствено служи да не дрънчат накладките.
- viper_dg
- Кара: E46-330i
IKN написа:Ако едната накладка се износва значително повече от другата ,причината е най вече във
и аз така си мислех че е скоба за стягане на накладките.....може и като сменях дисковете с нови да не съм я закрепил правилно но от 2 месеца сега да изпадне
.....но няма значение мерси за отговорите...
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
don't be написа:zvetiko написа:viper_dg написа:колеги какво е точно приложението на номер 7 от схемата,и може ли временно да се кара без него,защото снощи по нашите хубави улици изпадна при преминаването на един прелез...
Ако я няма тая скоба целия апарат се мести назад и напред, махни скобата и бутни целия апарат в някоя посока да видиш как се мести. Напълно възможно е ако се кара дълго време без скобата да се износи повече в единия или другия край накладката. Независимо, че е само една скоба е супер важна за да стой апарата фиксиран
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
bscsystem написа:don't be написа:zvetiko написа:viper_dg написа:колеги какво е точно приложението на номер 7 от схемата,и може ли временно да се кара без него,защото снощи по нашите хубави улици изпадна при преминаването на един прелез...
Кажи верно
Както колегите са казали, служи само да не дрънкат накладките.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Интересно, как държи накладката, като не се допира до нея
Планката/пружината държи плуващата част на апарата да не се посуква, накладките да са успоредни на диска.
Не твърдя, че съм прав, последно време съм объркан в знанията си
Не е добре да се кара без нея, както колега по-нагоре го беше написал.
12 мнения
