Уреди на таблото
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Уреди на таблото
Мнение от Evkata » 21 Ное 2014, 17:09
Здравейте колеги , уредите за горивото и за температурата на двигателя не показват правилно , отначало си мислих че съм за термостат но след пускане на скритото меню се вижда че колата вдига 84-85 градуса (което пак е малко) а стрелката си седи не във средата както трябва да бъде , а малко по наляво. Същото е положението и с уреда за горивото седи по наляво когато е загасена колата, и съответно при контакт показва по-малко гориво. Колата е Bmw 330d 184 к.с.
Същото е положението и с температурата.. стрелката пада повече от колкото трябва.
Регистриран на: 10.08.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Re: Уреди на таблото
Мнение от Тодориев » 21 Ное 2014, 21:11
колега и аз го имах този проблем но само с горивото сложих друго табло и се оправи. :yes:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 21 Ное 2014, 23:32
ами ако наистина невдига повече от 83-84 градуса,наистина си за термостат и предполага ще се оправи стрелката.А за останалите стрелки -предполагам че таблото е отваряно и са сваляни стрелките,след като се върнат на местата си има определен начин на поставяне,въртят се обратно по часовниковата стрелка докато застанат в подходящата нулева позиция
Кара: 330D
Мнение от Evkata » 21 Ное 2014, 23:39
Не не , виждал съм я и на 89 градуса и позицията пак е същата а и както знаем още от 75 градуса стрелката си е по средата така че това отпада. Пускал съм ресет от 21-во меню и пак така си седи. :dunno:
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 22 Ное 2014, 7:35
Таблото е отваряно и не са наместени стрелките.
Ако нема у глава, има у Google.
Кара: 330D
Мнение от Evkata » 26 Ное 2014, 0:21
Когато се наместват стрелките трябва ли да e точно на 0 за горивото и точно на първата чертичка на водата стрелките , за да показват коректно след това или има някаква тънкост? :dunno:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 26 Ное 2014, 10:05
:yes:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Мнение от AsenD » 26 Ное 2014, 11:15
Превъртани са ти километрите и като са сглабяли таблото не са ги наместили правилно. Фабрично стрелките трябва да са точно на нулата или максимум до бялата чертичка на нулата. Вариантите по мое мнение са отваряне на таблото и ново наместване или ново табло. :bchug:
Регистриран на: 26.10.2015
Кара: BMW 330d factory Mpack
Мнение от alichov931 » 01 Ное 2015, 20:17
Колеги здравейте!
От скоро съм собственик на E46 330d 204к.с, Mpack, искам да се допитам до Вас, защото имам проблем с моята "баварка".
Когато качвам нагоре двигателя си държи 90 градуса, обаче като взема да пускам надолу температурата пада чак до синьото деление на уреда!
Смених термостат, обезвъздуших я. Но няма никаква разлика.
Какъв може да е проблема, ако може някой да помага.
Дочух, че била с два термостата! Възможно ли е?
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 02 Ное 2015, 12:39
alichov931 написа:Колеги здравейте!
Даже много е вероятно. При повечето колеги има два термостата. Това даже май не зависи от това с какъв тип двигател си, ами от конкретното МПС. Аз примерно се оказах с един, въпреки, че при моя двигател има и с два. Майсторът, който го е сменял трябва да види и да ти каже. Също има възможност да си взел ментак. Може и виско-перката ти да е блокирала и да преохлажда, но ще се чува. Има си развити теми по тези въпроси във форума. Успех!
