След смяна на акумулатора..багажника се отваря само с ключ?!
10 мнения
- dimitrovky
- Регистриран на: 7.10.2014
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW 320 D sedan
След смяна на акумулатора,багажника почна да се отваря само с ключа.Дотогава беше с дистанционното,и така ми е по-удобно.Опитах да го вьрна в положение отново да се отваря чрез дистанционното(като завьртях ключа вдясно в ключалката и го изкарах,така е описано тук в "скрити екстри на Е-46..),но не става..Ако някой знае как,или нещо ако пропускам,моля да помогне
.Благодаря предварително! Колата е седан,1999 г.,БМВ 320 Д,с брава на багажника.
Последна промяна dimitrovky на 18 Фев 2015, 15:18, променена общо 1 път
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: След смяна на акумулатора...
dimitrovky написа:След смяна на акумулатора,багажника почна да се отваря само с ключа.Дотогава беше с дистанционното,и така ми е по-удобно.Опитах да го вьрна в положение отново да се отваря чрез дистанционното(като завьртях ключа вдясно в ключалката и го изкарах,така е описано тук в "скрити екстри на Е-46..),но не става..Ако някой знае как,или нещо ако пропускам,моля да помогне.Благодаря предварително! Колата е седан,1999 г.,БМВ 320 Д,с брава на багажника.
това от клучалката спира бутона на багазника да деиства а не на дистанционното
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
На комбито поне заключването на багажника не е от GM 5 модула мисля. Страничните врати да. Не знам как е при теб, но укъсявал ли си нещо при поставяне на акумулатора.
- dimitrovky
Мисля,че не е окьсявано нищо,само сменен акумулатора с друг.Трябваше да мине час докато "разпознае" аларма и прозорци,за да почне да ги задейства,но с багажника все не ще...
- ивайло81
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: 320 i
- Мечтае да кара: Е90 пак бензин
Re: След смяна на акумулатора..багажника се отваря само с кл
Как час да мине, за да разпознае алармата! 6 месеца съм я държал без акумулатор. Слагам и всичко си работи.
dimitrovky написа:Мисля,че не е окьсявано нищо,само сменен акумулатора с друг.Трябваше да мине час докато "разпознае" аларма и прозорци,за да почне да ги задейства,но с багажника все не ще...
Закачи колата на диагностика към ГМ модула. В него има опция за тест на бравата на багажника. Задействай я. И виж дали ще стане. Ако не стане, то започваш с проследяване на окабеляването, като преди това проверяваш дали от ГМ модула излиза управляващия сигнал за моторчето на капака -> +12 волта на пин 17, на средната букса на модула.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- dimitrovky
Благодаря! Ще пробвам както си обяснил...
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Както каза колегата JTD - направи си диагностика за да разбереш дали ти работи бутона на багажника. Ако не знаеш как, намери някой от форума който предлага такава услуга.
Ако не ти сработва бутона (което е най-вероятно) се сваля лайсната над номера и се отварят връзките на кабелите около плафоните(като го отвориш ще ме разбереш). Там се оксидират и губят контакт. За мен е нелепо да направят така конструкцията, но е факт. Не си първия с този проблем.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- dimitrovky
Благодаря на колегите за споделените мнения! Оказа се прекъснат кабел(в снопа в маншона дето е от купето към багажника,горе вдясно). Съвпадение сьс смяната на акумулатора.
dimitrovky написа:Благодаря на колегите за споделените мнения! Оказа се прекъснат кабел(в снопа в маншона дето е от купето към багажника,горе вдясно). Съвпадение сьс смяната на акумулатора.
Често срещан дефект. За това те насочих към окабеляването.
10 мнения
