Ламбда сонда не записва грешка при изключване от буксата
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: i4 M50 & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 27 Фев 2015, 22:27
Здравейте колега, колата е с n42 мотор, който е с 4 сонди, едната сонда която е преди катализатора, не дава никакви признаци че работи. На живите данни изобщо нищо не показва, но не записва грешка че нещо с нея не е наред. При изключване от буксата също не записва грешка. Някакви идеи какво що ?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Ламбда сонда не записва грешка при изключване от буксата
Мнение от zvetiko » 28 Фев 2015, 11:37
KpuB4o написа:Здравейте колега, колата е с n42 мотор, който е с 4 сонди, едната сонда която е преди катализатора, не дава никакви признаци че работи. На живите данни изобщо нищо не показва, но не записва грешка че нещо с нея не е наред. При изключване от буксата също не записва грешка. Някакви идеи какво що ?
Колега,проблема може да е в интерфейса за диагностика- ако е нещо от рода на Делфи... ;) Друг вариант е- един колега, в платени обяви, предлага софтуерно изключване на ламбда сонди, но тогава пак ще се вижда нещо... ;)
Мнение от KpuB4o » 28 Фев 2015, 12:56
С INPA я гледаме. Другата седмица ще я гледаме и с оригинална на BWM евентуално да ъпдейтнеме софтуера. Момчето което я гледа не е любител ми си има сервиз, каза че ще сменим местата на двете сонди и ще видим дали ще се премести или пак на същото гнездо няма да е ок. Просто исках допълнителна консултация с форума, дали някой не се е сблъсквал с този проблем.
Не знам дали е разумно да се изключва ламбда сонда преди катализатора, все пак играе роля за сместа, а иначе нова е към 230лв.
Регистриран на: 12.11.2011
Кара: Х6 g06
Мечтае да кара: isetta
Детайли за колата: 4,0i
Мнение от dentamed » 07 Мар 2015, 21:54
колега другите сонди какви стойности ти даваха
аз имам неравномерна работа на двигателя и подозирам някоя от сондите ама незнам коя още
Мнение от KpuB4o » 08 Мар 2015, 13:44
Колега другите сонди си работят както трябва, аз нямам проблем с работата на двигателя.
Регистриран на: 18.06.2014
Кара: BMW 316i E46 N42B18
Мнение от bigfinger » 11 Мар 2015, 1:00
Първите сонди не са ли широколентови ?
След колко време работа ги проверявате отново?
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
Мнение от KpuB4o » 11 Мар 2015, 19:43
Да широколентови са, общо взето цял ден си играхме, но едната никакви индикации в петък ще я гледаме с някаква друга диагностика. Ако не се справим съм говорил с колега от форума да мина през него да я погледне.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 11 Мар 2015, 20:22
Ако сондата не дава никакви индикации на живи данни , то това е достатъчен признак , че не е читава ....
Какво стана като раменихте сондите , промени ли се нещо ?
Възможно е и самия компютър да е бъгнал , като размените сондите и пак не дава нищо на съответната сонда , значи работата е ясна .... опитайте да преинсталирате самия компютър - работа е за нищо време ....
Имал съм такъв случай - сондата да не работи и същевременно да не записва грешка (на живи данни нямаше индикация) , след смяната обаче нещата се оправиха и с новата сонда показваше живи данни.
Мнение от KpuB4o » 12 Мар 2015, 23:05
Утре ще разменим местата на содните и ще флашнем софта с последния наличен. Иначе може и самата сонда да е спряна софтуерно предполагам, утре ще покаже ще пиша допълнително какво е станало.
