През ден ми свършва акумулатора
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Колеги след като получих колата си от ремонт минава ден даже няма и два ми свършва акумулатора. До тогава колата си палеше от раз и акумулатора ми беше здрав, като се опитам да запаля чувам как почва да бучи нещо от перките и като изкарам ключа си продължава пак да бучи също така като се опитам да запаля стрелката на градусите отива автоматично в червеното. Преди пък като се опитам да паля и извадя ключа все още ми свети таблото показва, че ръчната е дръпната и това за бега... Дали е от акумулатора или пък са объркали нещо по инсталацията ?
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Re: През ден ми свършва акумулатора
Кажи на какъв ремонт е била и при какъв "майстор"
- Silverlight
daddy_ написа:Кажи на какъв ремонт е била и при какъв "майстор"
Ремонта беше смяна на колянов вал и бутала, когато акумулатора е на 100% зареден си пали без проблем, но след има няма 2 дена пак си пада акумулатора така както си стои в колата. Изкарвам ключа лампата за ръчната ми свети и се чува някакво бучене от перката все едно работи климатика...
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Таралежа?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
погледни долу картера датчика за маслото като са го слагали да не са направили проблем със жичките нещо погледни колко волта е от скритото меню след като я оставиш и преди да я запалиш.Вържи един мултицет и гледай какво става с колата когато я изкл. дали зарежда нормално...
- Silverlight
hacker4eto1 написа:погледни долу картера датчика за маслото като са го слагали да не са направили проблем със жичките нещо погледни колко волта е от скритото меню след като я оставиш и преди да я запалиш.Вържи един мултицет и гледай какво става с колата когато я изкл. дали зарежда нормално...
Как да видя това скрито меню ?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
БМВ 320d написа:hacker4eto1 написа:погледни долу картера датчика за маслото като са го слагали да не са направили проблем със жичките нещо погледни колко волта е от скритото меню след като я оставиш и преди да я запалиш.Вържи един мултицет и гледай какво става с колата когато я изкл. дали зарежда нормално...
След като шуми вентилатора, при изваден ключ, е ясно какво ще се види с мултицета. Колега извади бушони 28 и 50, след като извадиш ключа, и виж дали вентилатора ще спре да работи. Ако спре би трябвало със смяна на таралежа да се реши проблема или поне част от него- може да имаш и друг консуматор, но все пак започни от някъде.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
БМВ 320d написа:Колеги след като получих колата си от ремонт минава ден даже няма и два ми свършва акумулатора. До тогава колата си палеше от раз и акумулатора ми беше здрав, като се опитам да запаля чувам как почва да бучи нещо от перките и като изкарам ключа си продължава пак да бучи също така като се опитам да запаля стрелката на градусите отива автоматично в червеното. Преди пък като се опитам да паля и извадя ключа все още ми свети таблото показва, че ръчната е дръпната и това за бега... Дали е от акумулатора или пък са объркали нещо по инсталацията ?
Таралеж, какви датчици за масло и т.н щом върти вентилатора при изваден ключ значи проблема е в ежко.
- Ivuchi
- Регистриран на: 28.11.2014
- Кара: 323ci
Не ти изключва перката или климатика/вентилатора - иди на свестен майстор жичкаджия ако не ти се занимава
- Silverlight
По-принцип върти вентилатора и след това спира и се чува някакъв звук, като на микровълнова фурна(малко смешно, но на това ми прилича звука).
- oci
- Кара: '12 BMW F10
БМВ 320d написа:По-принцип върти вентилатора и след това спира и се чува някакъв звук, като на микровълнова фурна(малко смешно, но на това ми прилича звука).
слагай пилето тогова
Малка шега сега за да хванеш проблема на 100 процента взимаш един мултицет, ако ти не можеш да работиш с него намираш който може и го закачате на акумулатора заключвате колата и мериш консумацията ако е над 50 милиампера или и 0,05 А, има проблем НО преди да я отчетеш заключаш колата и чакаш поне 2 минути да падне консумацията.
Ако е завишена първо откачи буксата на таралежа, и ако не е от него почваш наред първо от китайската аларма ако има такава, после радиотото и така до победата
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Чака се 16 минути, не 2. Тогава се изключват всички консуматори, без аларма.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
NikVanov написа:Чака се 16 минути, не 2. Тогава се изключват всички консуматори, без аларма.
Добре колега ама я замери веднъж на една кола и ще видиш какво става точно след 60 секунди. Ама да пишеш после и да се извиниш
- Silverlight
Колко теми съм чел с мнение на oci и накрая винаги се оказва прав! Само чакам да намеря мултицет
- oci
- Кара: '12 BMW F10
БМВ 320d написа:Колко теми съм чел с мнение на oci и накрая винаги се оказва прав! Само чакам да намеря мултицет
Ама да качиш клипче с хронометър
43 мнения
