Теч на масло върху генерацията от къде може да идва ?
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: i4 M50 & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 27 Мар 2015, 14:02
Здравейте колеги, когато колата работи на едно място или пък парното е пуснат усещам миризма на изгоряло масло. От известно време го усещан, може би от както сменях гарнитурата на капака на клапаните. По кората на двигателя или под самата кола няма теч, мисля че капе върху генерацията по малко и го изпарява. Възможно ли е да е от гарнитурата на капака на клапаните, казаха ми че може и да е от вакум помпата. Тя къде се намира, някъде под капака или на друго място? Видях че гарнитурата и не се сменя, вариант е или нова или да се уплътни със силикон? Има ли възможност от друго място да капе ? На пръчката не забелязвам загуба на масло.
Регистриран на: 10.12.2014
Кара: E46 318i 2002
Re: Теч на масло върху генерацията от къде може да идва ?
Мнение от Taricate » 27 Мар 2015, 14:34
99% тече от вакуум помпата + 1% гарнитура клапани
:-) вакуум помпата се намира отзад вляво на двигателя (погледнато отпред)
Ремонта е два О-ринга... около 5 лева :smoke:
Провери с търсачката за "мирис в купето"
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 27 Мар 2015, 14:34
Вероятно капе върху изпускателния колектор от вакум помпата, ако си с N42.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 27 Мар 2015, 14:53
100imenov написа:Вероятно капе върху изпускателния колектор от вакум помпата, ако си с N42.
:yes:
Или от гарнитурата на капака на клапаните.
Мнение от KpuB4o » 27 Мар 2015, 18:52
С n42 съм да, днес разглобих всички пластмаси но пак не виждам нищо, явно ще трябва от долу да се гледа.
Регистриран на: 8.11.2014
Мнение от universodamore » 29 Мар 2015, 2:27
При мен има мисля същия проблем. Е91 325 N52 двигател. Усещам изгоряло масло в купето особено след като влезна по-остро в някой завой. Хелп...
Мнение от KpuB4o » 30 Мар 2015, 11:24
https://www.youtube.com/watch?v=siPhqyMNUrE
Предполагам това е помпата и единия О - пръстен е в големия диаметър канал, а втория къде се слага ?
Кара: E46 318i 2002
Мнение от Taricate » 30 Мар 2015, 14:36
KpuB4o написа:https://www.youtube.com/watch?v=siPhqyMNUrE
Малкият пръстен е в самия "цилиндър" на помпата - развиват се 5 болта на корпуса и я отваряш. Внимателно после при поставянето на самата помпа., и по-точно с шпонката.!! Хубаво я нагласи да си влезне към вала и гледай да не я изтървеш при клапаните, че после и капака ще трябва да сваляш (както се случи при мен) 8)
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Мнение от bobreti » 30 Мар 2015, 15:07
KpuB4o написа:С n42 съм да, днес разглобих всички пластмаси но пак не виждам нищо, явно ще трябва от долу да се гледа.
Вакум помпата се вижда като се махне стойката на филтър купе,монтирана на левия разпределителен вал.
Кара: E46 318i 2002
Мнение от Taricate » 30 Мар 2015, 18:53
bobreti написа:
Абсолютно... и по-точно отзад, вляво на двигателя се пада. Ще се ориентираш и по маркуча от сервото. И както казва колегата - свали пластмаса на филтъра на купето + легена отдолуу, за да ти е по-лесно.
Мнение от KpuB4o » 03 Апр 2015, 17:16
Колеги мисля събота или неделя да се занимая с разглобяването и смяната на въпросните рингове, намерих единия големия май е номер 3 - http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... hed_parts/ , но нещо не се ориентирам кой е втория ?
Кара: E46 318i 2002
Мнение от Taricate » 03 Апр 2015, 17:49
Taricate написа:
Свали попмпата и я разглоби - ще го откриеш. Пръстена го продават в почти всеки магазин за авточасти или специализирани такива за гумени изделия. Гледай да е маслоустойчив.
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 03 Апр 2015, 21:01
