Гори бушона на ел.огледалата.
10 мнения
Не ми работеха ел.огледалата и викам да проверя бушона.Оказа се,че е изгорял,смених го,дадох на контакт и за 3 секунди работеха,после пак го изгори.Сложих още един бушон,вече не работеха,но от жапката почна да излиза дим,веднага изгасих всичко.Бушона този път беше здрав,но не работеха огледалата и спря и да пуши.Накаква идея какво се случи ?!
Life’s too short to drive boring cars.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Гори бушона на ел.огледалата.
Cvetun написа:Не ми работеха ел.огледалата и викам да проверя бушона.Оказа се,че е изгорял,смених го,дадох на контакт и за 3 секунди работеха,после пак го изгори.Сложих още един бушон,вече не работеха,но от жапката почна да излиза дим,веднага изгасих всичко.Бушона този път беше здрав,но не работеха огледалата и спря и да пуши.Накаква идея какво се случи ?!
свали кората на шофьорската врата, сигурно има прищипани кабели.
Ще го видя, но честно казано едва ли е от това....
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Cvetun написа:Ще го видя, но честно казано едва ли е от това....
от това, аз поне на две коли съм го установявал, дори на едната се стопи ключа за огледалата, най-често се случва ако ти е отваряна кората за смяна на механизма за стъклото и после като я върнат обратно се прищипва кабела за огледалата с кората и дава късо към ламарината, след което крайния резултат е яко пушек и смрад
Значи свалям корите и почвам да гледам.Ще почна от лявата врата,че наскоро сменяха жилото и може там да е проблема
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Cvetun написа:Значи свалям корите и почвам да гледам.Ще почна от лявата врата,че наскоро сменяха жилото и може там да е проблема
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Направо си е от лявата врата.
Болта на кората, който се намира в нишата до управлението на огледалата е прокъсал кабелите. То си има щипка за тези кабели, но при монтаж на кората се извърта и става белята. Търси с ново управление за огледалата, това се е стопило вече.
Ами не.Свалих кората,ии горе при самото огледало си личеше как са смазани кабелите,дори е стопило изолацията където е.Изолирах ги,скрих ги,пробвах и всичко си работи вече, само тази екстра, като дам на задна дясното огледало да пада надолу не работи, но явно е от годината,все пак е 99-та.,явно я няма.Но все пак сега работят.Мерси колеги
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Cvetun написа:Ами не.Свалих кората,ии горе при самото огледало си личеше как са смазани кабелите,дори е стопило изолацията където е.Изолирах ги,скрих ги,пробвах и всичко си работи вече, само тази екстра, като дам на задна дясното огледало да пада надолу не работи, но явно е от годината,все пак е 99-та.,явно я няма.Но все пак сега работят.Мерси колеги![]()
Е не ама да
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Тази екстра я имат коли с памет на седалките. Ако и ти имаш памет значи я имаш.
10 мнения
