Климатика е изправен, но не духа студено
20 мнения
- pl3omax
- Регистриран на: 5.06.2010
- Местоположение: Казанлък
- Кара: BMW 3 Coupe
Здравейте колеги! Колата е е46 м52б28ту. Ходих при двама майстори и ми казват ,че всичко по климатика е изправно, фреона е до-горе, няма дупки, компресора работи...замерваха проверяваха.. но не духа студено и казват ,че било нещо електронно? Какъв може да е проблема някой срещал ли се е с подобен случай всичко видимо е наред. Търсих из форума но тука няма даже за какво да се хвана.
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Климатика е изправен, но не духа студено
Трябва ви майстор, а на предните само така им викаме защото не им знаем името. Намерете сериозен сервиз да ви диагностицират климатика и оправят проблема, и да има датчик за ниско и високо налягане. Успех!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
pl3omax написа:Здравейте колеги! Колата е е46 м52б28ту. Ходих при двама майстори и ми казват ,че всичко по климатика е изправно, фреона е до-горе, няма дупки, компресора работи...замерваха проверяваха.. но не духа студено и казват ,че било нещо електронно? Какъв може да е проблема някой срещал ли се е с подобен случай всичко видимо е наред. Търсих из форума но тука няма даже за какво да се хвана.
то половината бмв е електронно колега
сега сериозно бягай при някой който си разбира от работа предните двама са пишман майстори
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Малко вероятно да е това, но нали си дал врътката дето е при духалките на студено, че и такива работи са се случвали
- pl3omax
- Кара: BMW 3 Coupe
Колега врътката е на студено. Де да беше от това.. Ще ходя при трети майстор
да видим какво ще каже..
- alexignatov
- Регистриран на: 15.07.2010
- Кара: E87 120D
Клапан парно?
- pl3omax
- Кара: BMW 3 Coupe
Значи като натисна копчето за пускане на климатика (снежинката) се чува едно щракане от към таблото но съвсем леко. Това ли е този клапан парно ?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
pl3omax написа:Значи като натисна копчето за пускане на климатика (снежинката) се чува едно щракане от към таблото но съвсем леко. Това ли е този клапан парно ?
Не това е компресора или по точно електромагнитния съединител на компресора
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
бегаи при колегата ОСИ да го види,щото знае какво да гледа
- alexignatov
- Кара: E87 120D
Клапана е в двигателния кош до двигатела, ако при пуснат климатик на 16 градуса + снежинката и загрял мотор и минава топъл антифриз към вътрешното радиаторче значи е клапана ( не затваря), пусни да духа на кракатаи там виж дали духа студено защото врътката е само за духалките към теб
- pl3omax
- Кара: BMW 3 Coupe
Колеги, оказа се , че някава букса която незнайно как се е измъкнала от компресора на климатика е било проблема. Интересното е,че първия майстор гледа 10 мин компресора и не забеляза изключена букса.. При втория копресора ми бил за смяна.. след което исках второ мнение за компресор и отидох при ТРЕТИ ! понеже не е от най-евтините части и добре , че излезна такава дреболийка. Мерси за отговорите!
- oci
- Кара: '12 BMW F10
pl3omax написа:Колеги, оказа се , че някава букса която незнайно как се е измъкнала от компресора на климатика е било проблема. Интересното е,че първия майстор гледа 10 мин компресора и не забеляза изключена букса.. При втория копресора ми бил за смяна.. след което исках второ мнение за компресор и отидох при ТРЕТИ ! понеже не е от най-евтините части и добре , че излезна такава дреболийка. Мерси за отговорите!
е това се вика майстори
Така е, като във всяка автомивка вече зареждат климатици ама то е така само зареждат стигне ли се до проблем греда
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Здравейте !
Използвам темата на колегата , за да не пускам нова .
Колата е е46 330д 2004 г, ръчка . Климатроника работи идеално , изстудява перфектно , перката си работи идеално , колата поддържа 88 градуса на място с климатик ( от скритото меню го гледам това ) . Напълнил съм го с фреон февруари месец ( липсваха му около 300 гр ).
Странното е , че около 1800 - 2000 оборота в движение се чува нещо като виене от мотора ( при по-високи обороти напълно изчезва) , но само и единствено при включен климатик . Това ме навежда на мисълта ,че е от компресора.
Дайте предположения какво може да е ?
Свързах се с колегата oci , но чак след август месец ще я прегледа колата . Питам междувременно вас , може някой да е имал такъв проблем вече .
Благодаря ви !
Благодаря ви !
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Нямам идея дали на моя всичко му е изправно, но не духа студено.
Миналата година го проверяваха и се оказа, че изпуска от тръбите към компресора. Уплътненията бяха сменени с нови-оригинални. Провериха го с машина за плътност и всичко бе ОК, напълниха го и работеше нормално. Сега при опит да го пусна, включва компресора и се чува някакво "бълбукане" по тръбите, но хладно няма. Колата не загрява, пробвано е и на магистрала с висока скорост, което май маха проблем в вентилатора на радиатора.
Някакви идеи, съвети или човек, който да го погледне?
- vlado6669
20 мнения
