Проблемна дюза
11 мнения
- simeonforzajuventus
- Регистриран на: 31.07.2015
Проблемна дюза
Здравейте,чуваше се гадно тракане на моменти,отидох в сервиз на бмв и ми казаха че има проблем в дюзата 3ти цилиндър,до какво води това?Нова или втора ръка дюза да поръчам?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблемна дюза
simeonforzajuventus написа:Здравейте,чуваше се гадно тракане на моменти,отидох в сервиз на бмв и ми казаха че има проблем в дюзата 3ти цилиндър,до какво води това?Нова или втора ръка дюза да поръчам?
Ако е common rail- нова около 1000лв, качествено рециклиране около 350лв...Ако караш докато може и дюзата "гръмне" и пробие буталото- основен ремонт за около 3-4К. Ти решаваш как да постъпиш.
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: Проблемна дюза
Ако е от дюза , може до много скъпи ремонти да доведе . Нова дюза е около 800 лева , втора ръка ако земеш все едно хвърляш на боб . Рециклирай , така е най-разумно и достъпно за нашият стандарт
Re: Проблемна дюза
330xd е , поръчах дюза..а има ли влияние това върху разхода на гориво или ?
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: Проблемна дюза
+1 за рециклиране, то дали втора употреба почти същото само дет незнаеш и там каква е хавата. Друг вариант е махни капака на двигателя и виж около дюзата да не изпуска, може да е дихтунг, то пак се чува, като почукване на затворен капак
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Проблемна дюза
Колега, ако беше попълнил профила си, щяхме да ти кажеме къде да отидеш да ти рециклират дюзата...
В София може да идеш в Бош-центъра.
-Рециклирането на дизеловите дюзи ги прави буквално нови - сменя се всичко в дюзата, освен монолитния корпус, който просто няма смисъл да се сменя (демек като си купиш чистак нова дюза).
Затова рециклирай
Re: Проблемна дюза
От Благоевград съм,нямам си и понятие от части,затова отидох в бмв сервиза и днес поръчах дюза.Благодаря все пак
Re: Проблемна дюза
Смених дюзата,тракането си го имаше,имаше проблем с радиатора уж и колата прегря,смених радиатора и колата продължи да губи вода,изхвърля масло през ауспуха мисля че и вода,тракането намаля след смяна на масло и филтри и има спекулации,че е от повдигачите,в понеделник смятам да я водя на майстор,някой има ли предположения/съвети?Как и къде може да губи вода?
Re: Проблемна дюза
Оказа се,че проблема е в бутало на 3ти цилиндър и глава е спукана..как е по-добре да постъпя,нов двигател или да сменя тези 2 части?
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
Re: Проблемна дюза
simeonforzajuventus написа:Оказа се,че проблема е в бутало на 3ти цилиндър и глава е спукана..как е по-добре да постъпя,нов двигател или да сменя тези 2 части?
По-добре ако сервиза ти е доверен или дори да не е чак толкова, смени си тия части, да ти пипнат двигателя това онова нещо като основен ремонт, в раздела Сервизи, Магазини, Автоцентрове, Услуги има колеги, които разпродават на части е46 ако разполагат с такива можеш от тях да си закупиш или нови според цената и ще знаеш, че си пушка, инак и да смениш двигателя сакън ако му има и нещо, и него да правиш стана двойна работа
Re: Проблемна дюза
Главата е била крива,изправили са я и утре ще слагат буталото,благодаря все пак.
11 мнения
