Проблем с термостата или не?
7 мнения
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Здравейте забелязах един проблем като пусна парното стрелката на температурата пада надолу дали има проблем с термостата или нещо друго?
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: Проблем с термостата или не?
на магистрала ако пада температурата под 70 градуса , е термостата гаранция . Но и това което описваш е аналогично
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Термостата ти не затваря,като най-вероятно е малкия!
- streetracing12
Само с 1 термостат съм да го сменям ли?
- Simbazz
- Регистриран на: 24.08.2014
- Кара: e46 320d 150hp
Моят термостат е сменян с оригинален и въпреки това като запаля колата и загрее до 70 градуса примерно, пусна парното стрелката пада но бързо се вдига.Ако е загряла до 90 градуса и тогава пусна парното няма проблем. Колата е е46 320д 2003г. и е с един термостат. Това проблем ли е ?
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колега, по това което казваш не мисля че ти е заминал термостатът.
Като пуснеш парното започва да циркулира и друг кръг с по-ниска темп, затова се понижава темп. която гледаш.
След това, като завърти и антифриза през парното наваксва градусите.
Термостата можеш да го хванеш при спускане на скорост, ако стрелката започне да се връща от средата тогава може да е термостата.
Но това което казваш си е нормално
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
И според мен нищо и няма на колата ти. Моята също е така.
7 мнения
