Демонтаж парктроник датчик задна М техник броня.
12 мнения
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Здравейте колеги,търсих подомна тема но не намерих за М техник броня.
Някой свалял ли е датчик и как,с М техник 1 съм,като гледам лаисната не се вади защтото самата броня я застъпва.
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: Демонтаж парктроник датчик задна М техник броня.
A какви са ти симптомите за умрял датчик ? Моята днес на задна си писукаше нон стоп ( без да има препятствие ) , изгасих я , изчистих сензорите щателно и се оправи , ебати филма . Дали теглича не ги бърка нещо ?
- philipz
полезно инфо от ръководството :
If you are
towing a trailer, of course, the system
cannot make the appropriate measure-
ments and therefore deactivates itself
as soon as the towbar is fitted into the
towing hitch.
Май ще свалям теглича , може би затова се ебава
If you are
towing hitch.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
Имам един не работещ колега ,усеща се когато го пипна и не се чува.
- philipz
колеги , и аз претараших форума , всичката информация е за бронята дето си е с лайсна долу за парктрониците. За М - броня няма нищо , а наистина при нея сензорите изглеждат като вградени и няма махане . Дайте акъл колеги
Провери буксата - може да е счупено зъбчето и да не влиза добре в датчика. Може отдолу да пробваш да бръкнеш (ако има достъп).
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Има махане!Цялата лайстна се маха с датчиците, но не те съветвам да го правиш под 30оС!
- philipz
Тук става въпрос за М броня , датчиците при нея не са на отделна лайсна , то това е зора в случая
как се случват нещата при този вид броня ?
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
Проверена е буксата и напръскана обилно с контактен спрей,смяна си трябва.
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Колега зависи кой датчик е изгорял. До средните два има достъп и се сваляв без да се маха бронята, за крайните се маха бронята. Датчика се сваля със завъртане. Това говоря за задната броня на фейса седан, но мисля че и при м тех 2 бронята е по същия начин.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
Пробвах на канал ,има палче но не мога да видя на какъв принцип е самия датчич страх ме да го напъна.
С M-tech 1 съм.
С M-tech 1 съм.
- AlonsoBest
Че при м тех 1 е по лесно. Те датчите са на лайсната. Датчика се завърта и така излиза ама не се сещам сега на къде трябва да го завъртиш.
12 мнения
