Отваряне на жалюзи при перката за охлаждане на мотора
Регистриран на: 19.04.2015
Кара: по въздуха
Мечтае да кара: X5 с двигател реактивен
Мнение от gaidaroff » 28 Фев 2016, 17:36
Здравейте колеги. Интересно ми е жалюзите при перката за охлаждане (тази голямата пластмасова кутия пред двигателя) кога се отварят? Прави ми впечатление, че когато дам на контакт се отварят, а когато запаля колата се затварят, също така като изгася автомобила се затварят. Те ако стоят постоянно затворени спират притока на въздух, да не би да се отварят след определена скорост? е46 320д ръчка 2003 :driving:
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Re: Отваряне на жалюзи при перката за охлаждане на мотора
Мнение от gromovich » 28 Фев 2016, 18:17
Когато се запали двигателя трябва да се затворят. И така трябва да стоят. Отварят се при определени обороти на перката и когато температурата на антифриза достигне по-висока температура. За повече инфо - търсачката. Има тема където всичко е обяснено с конкретни данни
Кара: по въздуха
Мнение от gaidaroff » 28 Фев 2016, 18:20
gromovich написа:Когато се запали двигателя трябва да се затворят. И така трябва да стоят. Отварят се при определени обороти на перката и когато температурата на антифриза достигне по-висока температура. За повече инфо - търсачката. Има тема където всичко е обяснено с конкретни данни
Благодаря колега. Може да се изтрие темата, тъй като наистина има достатъчно информация, чрез търсачката.
