проблем с климатроника заради, който колата прегрява
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: Ф30 328и
Мечтае да кара: ф30 340и
Детайли за колата: В поргрес да си я ъпгрейдна на макс :)
Мнение от bmwe46m3 » 30 Юни 2016, 19:45
Колата е 318i 118кс 1999г. Колата като достигне 90 градуса темп. и карам няма проблем, като пусна климатика и след малко време влиза в червеното и прегрява, като пусна да духа топло и температурата се връща на 90 градуса (стрелката по средата), някой има ли е такъв проблем и ако да какво може да е и на диагностика ли трябва да отида ? Какъв може да е проблема?
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Re: проблем с климатроника заради, който колата прегрява
Мнение от dreadx » 30 Юни 2016, 19:51
Върти ли перката на климатика?
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 30 Юни 2016, 20:10
Виж дали вьрти перката на климатичния радиятор като пуснеш климатика
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Регистриран на: 27.05.2008
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Мнение от djkita » 30 Юни 2016, 20:12
Проблема ти е в перката :)
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 525xD touring
Мнение от kkrumov » 01 Юли 2016, 9:12
:yes:
djkita написа:Проблема ти е в перката :)
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 03 Юли 2016, 10:45
къде се намира тази перка ? :D извинете за въпроса.
иначе перката на радиатора се включва.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 03 Юли 2016, 10:49
bmwe46m3 написа:къде се намира тази перка ? :D извинете за въпроса.
Същата е !
Това , че се включва , не значи че работи адекватно!
Най-често й изгарят резисторите на високите скорости и не може да върти бързо!
Затова и прегрява :yes:
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 03 Юли 2016, 10:52
Ясно, тя върти като влюча климатика , перката на радиатора се включва. Да я закарам ли колата на диагностика да видят или направо нова перка да търся ?
Мнение от dreadx » 03 Юли 2016, 11:59
Ами евентуално виж да не се е набил радиаторът с някакви боклуци. Ако перката е с резистори, провери дали и двете степени на перката работят.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 03 Юли 2016, 12:31
Степените по спомен са 5
Проверяват се с диагностика
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 06 Юли 2016, 23:30
Виждал съм с очите си автомобил прегряващ на климатик, как след качествена пароструйка на радиатора кове на 90 градуса. Не беше БМВ, но проблемът би трябвало да е сходен. Това е най-евтиното да се пробва и в много от случаите проблемът се решава. Трябва да се внимава обаче да не е мощна струята и да не е студена водата, че стават големи бели.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 07 Юли 2016, 7:45
NGneer4eto написа:Виждал съм с очите си автомобил прегряващ на климатик, как след качествена пароструйка на радиатора кове на 90 градуса. Не беше БМВ, но проблемът би трябвало да е сходен. Това е най-евтиното да се пробва и в много от случаите проблемът се решава. Трябва да се внимава обаче да не е мощна струята и да не е студена водата, че стават големи бели.
Ако ще се чистят радиаторите най-добре да се разкачи водния защото мръсотията е между двата и само с пръскане отвън няма да стане.
А за проблема на колегата най-вероятно е в перката.
Сигурно върти на най-ниската скорост само.
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 12 Юли 2016, 10:36
Оказа се както казаха колегите от перката на радиотара, не се върти на всички степени, смених го с нов и проблема се оправи. Аз съм с електромотор само на перката Изображение
Регистриран на: 27.02.2016
Кара: 320ci 150hp
Мнение от BMW_320CI » 16 Юли 2016, 20:58
bmwe46m3 написа:Оказа се както казаха колегите от перката на радиотара, не се върти на всички степени, смених го с нов и проблема се оправи. Аз съм с електромотор само на перката Изображение
Не си само с електромотор. Това правоъгълното металното е управлението на перката. Колко пари я взе новата перка,колега?
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 21 Юли 2016, 10:03
230лв от левиатана иначе на др места почват по 435лв най евтиния вариант, имах в предвид ,че е с електромотор , а не с виско.
