Взаимнозаменяеми ли са 286x22 и 300x22 дисковете?
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 08 Юли 2016, 9:39
здравейте,
гледам, че размера на предните дискове на колите преди фейслифта е 286х22(без 328), а този на фейслифтовите е 300х22(с 328).
това означава ли, че спокойно може да се смянт с 300х22 без никакви други промени? накладките гледам са същите, съответно и апаратите.
скоро мисля да сменям всичко - дискове, накладки, апарати, маркучи и спирачна течност. чудих се за минаване към тези от 330и, но май не си заслужава. за това по-скоро клоня към пълна подмяна на сегашните. предполагам разлика между 286х22 и 300х22 няма да има, но по-скоро заради малко по-големия диск.
какво ви е мнението?
^^ естествено на 330 са по-големи спирачките.
поздрави :wave:
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Взаимнозаменяеми ли са 286x22 и 300x22 дисковете?
Мнение от boris » 08 Юли 2016, 9:59
Съпорта е различен, останалато е същото...
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 08 Юли 2016, 13:10
ясно, мерси за отговора :)
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: e46 320Ci '01
Мнение от fancooler » 08 Юли 2016, 14:13
При замяна на предните дискове с 300х22 трябва да замениш и задните с 294х19, кaкто и държачите на спирачните апарати. Самите спирачни апарати и накладките знам, че си остават същите. Обаче, макар и аз от доста време да се чудя дали да я направя тая интервенция, не знам дали не трябва да се пренастройват АBS/ASC ситемите. Ако някой има информация ще съм благодарен ако сподели!
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 08 Юли 2016, 14:21
ами аз не мисля, че ще може да се усети разликата между 286х22 и 300х22 при нормално ежедневно каране. не съм гледал статистики.
идеята ми беше, ако директно стават дисковете да ги сложа защото са малко по-големи и изглежда по-добре, особено ако колата е с по-големи джанти.
не би трябвало да се прави нищо с ABS/ASC, щом хората сменяват със спирачки от 330i и няма проблеми.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 26 Авг 2016, 15:53
Аз също имам питане относно дисковете. Време е да сменям четирите диска. Не искам да сменям сп.апарати,т.е. ъпгрейдвам спирачките,а само да си сменя дисковете.НО в realoem,.com излизат два размера- 300Х22 и 325Х25 ? Сега не знам кои точно да си купя. Не искам да сменям спирачни апарати или размера на джантите. Карам си с 16 ки. Ето какво излиза като инфо.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_0758
Ще съм благодарен за разяснение.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 26 Авг 2016, 16:27
300мм са ти предните дисковете.
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 26 Яну 2020, 10:19
Да избутам малко темата. Иска ми се да подибря спирачките на моята кола 323ci, тя е с 286-те мм дискове. Питам се като цяло каква е идеята с еднакви накладки и спирачни апарати да се използват два различни размера дискове. С какво по-големите дискове подобряват спирачната дистема - като цяло има ли смисъл да си взема едни съпорти и да мина на по-големия размер дискове. Принципно най ми харесва варианта със спирачки от 330, но там преправията на задната ос е голяма. Дайте ми съвет дали си заслужава да сложа 300мм дискове.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 26 Яну 2020, 18:55
От 286 към 300 мм, същата накладка работи на по-голям размер по периферията.
В града няма особена разлика, всички спират. Разликите идват при по висока скорост, трябва да го изпиташ, трудно се обяснява.
Мнение от luizov » 26 Яну 2020, 20:05
Lenco написа:От 286 към 300 мм, същата накладка работи на по-голям размер по периферията.
Принципно дисковете са ми за смяна. Идеята ми е да сложа по-големите като мисля да взема и някакви по-хубави накладки (Stoptech Street Performance) и хубава спирачна течност. вече втори път сменям дискове отпред и все се кривят за няма и година, започвам да си мисля и че причината е точно тази, че заради малката площ не успяват да се охлаждат адекватно. Чудя се какви да си взема като марка.
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 26 Яну 2020, 20:19
На моята баба 39ка сложих големите дискове от 530и. В града никаква разлика. Старите ми бяха почти без ръб, купувани от немско. Викам си .... голям ъпгрейд, няма що. А бях направил пълен ребилд на новите апарати. На магистралата ми се наложи да спра доста бързо.. е както Lenco каза.. тогава усетих разликата. Не че заковава на място.. просто не се "изморяват", ако ме разбираш. В крайна сметка доволен
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 27 Яну 2020, 1:25
luizov написа:
Вземи да си вземеш по хубави дискове, че това кривене е от материала не от жегата. При мен само дупчено брембо устиска, даже оригинални ми се скапаха преди това
Мнение от luizov » 27 Яну 2020, 9:43
stefan_suny написа:
luizov написа:
Тези с които е сега колата са брембо, но не дупчени, най-бързо те се изкривиха. Може да пробвам и аз с някой дупчен вариант.
Регистриран на: 25.12.2014
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 01 Фев 2020, 10:13
luizov написа:
stefan_suny написа:
luizov написа:
Колега, не се занимавай с глупости, ами си купи OEM дискове, които дават за твоя автомобил! Има си тема за това - всички афтърмаркет дискове се кривят сравнително бързо. Има случаи с късметлии, но са единици. Вече предполагам си дал повече пари, отколкото ако беше заложил на оригинални. Аз на моята Е46 заложих още тогава на оригинални и не съжалявам. 40 000 км няма никакви пробллеми. Сега на Е90 също ми тресат дискове на 20000 км, защото предишния собственик ги сменил с АТЕ.
