Ламбда сонда - грешки P0161 и P0160
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 14 Сеп 2016, 9:38
Тази сутрин видях, че имам тези 2 грешки (отново):
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
Някой има ли представа къде се намира този heater (предполагам е някакво реле или бушон)? Като ги изтрия, P0161 се появява веднага след това.
P0160 се появява след известно време - примерно след няколко дена.
За сега мисля да сменя и 4-те сонди, но да знам дали да търся нещо друго относно P0161.
Единствения проблем с колата за сега е, че като е студена (примерно сутрин) оборотите са малко нестабилни и спадат по-бавно до нормалните ~700 об/м. Това до сега не ми е било проблем тъй като обикновено докато затворя вратата на гаража, те вече са се оправили. Знам, че това може да е от много неща, но мисля да започна със сондите.
Какво мислите вие?
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Ламбда сонда - грешки P0161 и P0160
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 14 Сеп 2016, 10:04
Този подгрев е в сондите. кабелите за задните сонди са закачени на рейката горивна - дърпаш буксите и мериш дали има верига на двата бели кабела.
Има и реле но то е за всичкия подгрев ако се не лъжа. Другото може да е катализатор или дебитомер, може да имаш проблем със сместа, въздух и от тоя род. Огледай гофретата добре.
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 14 Сеп 2016, 11:10
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Този подгрев е в сондите. кабелите за задните сонди са закачени на рейката горивна - дърпаш буксите и мериш дали има верига на двата бели кабела.
Благодаря за информацията, колега. Принципно всичко си работи добре и няма проблеми с оборотите, освен при студеното палене сутрин (първите 30 секунди - 1 минута).
Гофрираните маркучи ги смених и двата, и почистих стъпковото моторче и дебитомера (всъщност той си беше чист). На старите май нищо им нямаше ама се чудих за нещо лесно, което мога да направя сам :lol:
В тоя ред на мисли, гледам навсякъде пишат, че смяната на сондите след катализатора е кофти, чудя се дали да се пробвам сам или да я оставя в сервиза направо...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Сеп 2016, 16:45
Ламбда сондата не оказва влияние върху смесообразуването при студен двигател- започва да функционира при температура над 350С°
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 14 Сеп 2016, 19:20
zvetiko написа:
Ами не знам, тогава може да е от ваносите. Аз вече имам комплекта, но нямам време да се занимавам. Ще поръчам тия дни и сондите.
Освен това клапана на картерните не съм сменявал, ама ми се струва, че няма проблем, но ще го сменя и него преди да стане студено.
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 14 Сеп 2016, 21:36
Този подгрев в сондата служи, за да успее тя по-бързо да достигне работна температура (въпросните 350 оС) - съответно по-бързо след палене да започне да дава показания. Но не бързай да сменяваш сонди, първо виж дали грешката се появява редовно.
Откачи буксите на сондата и измери дали има връзка. Нагревателят трябва да е със съпротивление от няколко - 10-15 ома. - ако е прекъснал, с омметър лесно ще разбереш.
Ако не е прекъснал нагревателят, ще трябва да огледаш да не прекъсва някъде инсталацията, която му пуска ток.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
