Заключена кола без ток
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от snaiperist0 » 26 Сеп 2016, 11:27
Колеги моля за помощ , колата е заключена ток няма. Тоест слагам акумулатори и нема оправия връзвах е и към зарядно ток не идва . Въпроса ми е има ли механичен начин да се отворят вратите и какъв е той ? Отворена ми е само шофиорската врата в момента :dummy: :dunno:
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Re: Заключена кола без ток
Мнение от bioz » 26 Сеп 2016, 11:38
snaiperist0 написа:Колеги моля за помощ , колата е заключена ток няма. Тоест слагам акумулатори и нема оправия връзвах е и към зарядно ток не идва . Въпроса ми е има ли механичен начин да се отворят вратите и какъв е той ? Отворена ми е само шофиорската врата в момента :dummy: :dunno:
С ключ и с дръжките на вратите отвътре трябва да стане.
Кара: бавно
Мнение от snaiperist0 » 26 Сеп 2016, 11:45
bioz написа:
не става , имам 4 ключа нито един не отваря и затваря всички врати ( само шофиорската ) отвътре с дърпане над ръжка също не става. Дори се наврях в багажника , като мислих че има ( кукичка ) за ръчно отваряне като при Е39 , но и това няма глупавото е46... :conf:
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 26 Сеп 2016, 11:56
snaiperist0 написа:
bioz написа:
Няма как нито един от ключовете да ти отвори всички врати по простатата причина, че централното не работи при липса на ток. Отключването е механично само на вратата с ключалка. Другите врати трябва да се отключат с вътрешнатите дръжки, друг начин не виждам. По принцип когато вратата е заключена и дръпнеш дръжката тя трябва само да се отключи без да се отвори, после пускаш дръжката и пак дърпаш този път се отваря.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 26 Сеп 2016, 12:32
Няма как да се отключи отвътре, ако е активирано двойното заключване. Може да се отвори отвътре само като си заключил отвътре, не и отвън.
Ако нямаш ключалка на багажника опциите са с правилно зарядно (СТЕК) да се върже на клемите отпред и да отключиш, или някой ти подава ток и си отваряш колата.
Регистриран на: 11.03.2009
Мнение от pe6kata_ » 26 Сеп 2016, 18:43
При мен така ми правеше като ми замина комфорт модула !
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 26 Сеп 2016, 20:17
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 27 Сеп 2016, 13:48
b00st написа:...Може да се отвори отвътре само като си заключил отвътре, не и отвън...
мдааа, ако заключиш някой в колата, единствения начин да излезе е като счупи прозорец :mhihi:
Кара: бавно
Мнение от snaiperist0 » 27 Сеп 2016, 14:02
gentata написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=412410
не е същата ситуация , аз мога да вляза в колата просто и от вътре не се отваря ... Сложих работещ акумулатор ток не дойде и нищо не стана като цяло ще играе флекса :mhihi:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 27 Сеп 2016, 20:14
Ти малко не обясняваш като хората..
Сложил си акумулатор, колата си има ток, но вратите пак не се отварят?
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 27 Сеп 2016, 21:02
Да, аз така го разбрах, че слага акумулатор и пак не може да отключи вратите. /ама с четене между редовете го разбрах/
Като гледам в обявите, май колегата я е почнал на части.
- жалко за колата де --> като нищо ще се окаже някой прекъснал кабел, бушон, или нещо подобно.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 28 Сеп 2016, 8:39
Видях я и аз сега... тя май е давена което обяснява нещата.
Ако е удавена няма и да се отворят, сваляш кората на врата (няма да е трудно щом имаш една отворена врата през нея ще извадиш седалките да има място) и трошиш бравата, вътре има две моторчета които трябва да махнеш и след това ще се отвори вратата.
Кара: бавно
Мнение от snaiperist0 » 28 Сеп 2016, 10:24
Bavarcho написа:Видях я и аз сега... тя май е давена което обяснява нещата.
Едното няма нищо общо с другото като цяло тя колата си беше започната на части , просто не ми дойде нищо на ум и реших да попитам ВАС . Благодаря в крайна сметка се оправихме :dummy:
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 28 Сеп 2016, 12:11
То в Германия удавена кола я плащат тотал щета и никой не се мъчи я да прави. Ток нема защото всичко е жабурняк и са изгнили платките де що има електроника.
Мнение от dreadx » 28 Сеп 2016, 21:27
А ее, така кажи де - че е давена - ясно защо не работи комфорт модулът. (а и не само той)
Не случайно давена кола се брои за тотал - няма да е малко работата по нея и в Германия със сигурност не е икономически оправдана.
/Въпреки, че за мен например ще е по-лесно да възстановя електрониката, отколкото ламарини, кърпене и т.н. (просто не разполагам с гараж, оборудване и канал за тенекеджийска дейност).
