Странен проблем с автоматик
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: E46 320CD
Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Мнение от bmw_320d_150 » 02 Окт 2016, 13:33
Здравейте колеги,баща ми има следния проблем: колата е Е 46 320D автомат.От няколко дни като паркира и сложи лоста на P и загаси колата,след това като запали лоста не помръдва.Не иска да включи.След много мъки и дърпане успява някак си и докато колата върви няма проблем.Превключва си нормално.Като постави на P и загаси,пак същите мъки.Не иска да помръдне лоста.Какво мислите,може ли скоростната кутия да е заминала или нещо друго? Ще очаквам мненията ви за което благодаря предварително.
Online
Регистриран на: 2.11.2008
Re: Странен проблем с автоматик
Мнение от v_p_m » 02 Окт 2016, 14:32
Имах подобен проблем при е36 , при мен се оказа че края на жилото(подобно на пирон) заяжда в бронята
ако е от това най-добре да се свали жилото, изглади го с водна шкурка и напръскай с масло .
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 02 Окт 2016, 16:01
Има електромагнитна блокировка която заключва лоста когато е на положение P до като не се натисне спирачката. Този проблем би го имало ако има проблем със самата "ключалка" (ел.магнитната блокировка на лоста) или проблем със жилото отиващо към контактния ключ. Тази блокировка се чува (усеща по лоста) като почукване когато се освобождава при натискане на спирачката.
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 02 Окт 2016, 19:12
Просто е задължително натискането на спирачката :dunno: ако и с натиснат педал не тръгва тогава има проблем по разблокирането...
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 02 Окт 2016, 20:11
Ясно ми е,че е задължително натискането на спирачката но колкото и силно да я натискам,не иска и това е.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 04 Окт 2016, 16:59
gentata написа:Има електромагнитна блокировка която заключва лоста когато е на положение P до като не се натисне спирачката. Този проблем би го имало ако има проблем със самата "ключалка" (ел.магнитната блокировка на лоста) или проблем със жилото отиващо към контактния ключ. Тази блокировка се чува (усеща по лоста) като почукване когато се освобождава при натискане на спирачката.
А къде се намира тази блокировка,какво трябва да се смени ако е от нея? Също така това жило къде се намира и то и какво да му се гледа.Помагайте,че го закъсахме с тази кола.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 04 Окт 2016, 17:07
И кой би могъл да ми го оправи евентуално?
Кара: седнал
Мнение от gentata » 04 Окт 2016, 19:15
Механизма се намира при лоста, а жилото минава от лоста нагоре към контактния ключ. Може да се види като се махне маншона и кората около лоста, мисля че може да се види какво става като се махне и само маншона. А за ремонт не мога да помогна но всеки кадърен техник би могъл да го направи или поне да установи какво се случва.
Ето какво се вижда като се махне маншона:
В дясно се вижда електромагнита (бобината му метална лъскава) а отпред са двете жила, едното отива надолу към кутията (лявото) а това в дясно към контактния ключ. Снимката е на Е38 но на Е39 е същото предполагам че и при Е46 няма разлика.
Последна промяна gentata на 04 Окт 2016, 23:40, променена общо 1 път
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 04 Окт 2016, 19:58
Благодаря за подробната снимка колега.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 04 Окт 2016, 20:26
А кое от жилата дава проблем евентуално?
Кара: седнал
Мнение от gentata » 04 Окт 2016, 23:41
Огледайте и двете.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 05 Окт 2016, 8:19
Благодаря колега...
Online
Мнение от v_p_m » 05 Окт 2016, 8:28
Колга написах ти какво да направиш и съм сигурен на 90% че това ти е проблема , ма явно те мързи дори да отидеш на канал да провериш дали края на жилото опира в бронята ...
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 05 Окт 2016, 10:26
Колата не може да меъдне.Изобщо не мога да освободя лоста.Ако има някой идея как да го освободя ще ида на канал да погледна.
Online
Мнение от v_p_m » 05 Окт 2016, 11:38
bmw_320d_150 написа:Колата не може да меъдне.Изобщо не мога да освободя лоста.Ако има някой идея как да го освободя ще ида на канал да погледна.
Вдигни на крик( подпри с нещо за всеки случай) , и влезни под колата и огледай края на жилото.Най-добре докато ти си долу, някой да пробва да премести лоста а ти да гледаш дали жилото и рамото се движат дори малко. Така поне ще изключиш този вариант.
Не разбрах само ако колата работи и е карана до преди малко , има ли проблем или проблема се появява само след като е загасена ?
