Сутрин пали трудно !
Регистриран на: 28.04.2012
Кара: E46 320d 2003 , E60 530d 2006
Мнение от drunk » 15 Ное 2016, 16:46
Здравейте колеги! От 2 дена имам следния проблем - сутринта в минусови градуси пали трудно... пуснахме една диагностика и показва грешка в свещите ? но ги проверихме и си работят перфектно.. незнам какво да направя :Х дайте някакви съвети ? мисля да направя още една диагностика при друг ...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Сутрин пали трудно !
Мнение от zvetiko » 15 Ное 2016, 16:49
drunk написа:Здравейте колеги! От 2 дена имам следния проблем - сутринта в минусови градуси пали трудно... пуснахме една диагностика и показва грешка в свещите ? но ги проверихме и си работят перфектно.. незнам какво да направя :Х дайте някакви съвети ? мисля да направя още една диагностика при друг ...
Най-вероятно е модула на свещите.
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 15 Ное 2016, 17:36
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=408412
Имам същия проблем, не е релето, не е и свещите...........
Life’s too short to drive boring cars.
Мнение от drunk » 15 Ное 2016, 17:51
zvetiko написа:
не съм от софия и съм далеч , иначе щях да дойда да ми я оправиш...
Мнение от drunk » 15 Ное 2016, 17:52
Cvetun написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=408412
и аз мисля че не е от свещите и от релето ...
Мнение от Tsureto » 02 Яну 2017, 17:35
Някой ме наплашиха с ГНП .... но не съм го установил още :paranoid:
Мнение от drunk » 02 Яну 2017, 17:36
утре сменям релето , майстора каза че е реле след диагностика ... не отива ток на 2рi и на 4ти цилиндър ..
Мнение от drunk » 04 Яну 2017, 15:25
Здравейте колеги, след смяна на всички свещи, релето, проверен модул проблема си остава .. в диагностика не изкарва никаква грешка.. дайте съвети къде да търся проблема ..
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 04 Яну 2017, 20:07
Какво значи проверен модул? Пробва ли с друг или го погледнаха и казаха "Добре е"? Щом не дава ток на 2-ри и 4-ти от какво ще е според теб? Ако беше един цилиндър да се усъмниш в кабела, ама два....
Мнение от drunk » 04 Яну 2017, 23:39
NGneer4eto написа:Какво значи проверен модул? Пробва ли с друг или го погледнаха и казаха "Добре е"? Щом не дава ток на 2-ри и 4-ти от какво ще е според теб? Ако беше един цилиндър да се усъмниш в кабела, ама два....
не го пробвах , а сменен с друг.. просто незнам
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Яну 2017, 11:20
drunk написа:Здравейте колеги, след смяна на всички свещи, релето, проверен модул проблема си остава .. в диагностика не изкарва никаква грешка.. дайте съвети къде да търся проблема ..
Освен да отидеш при някой, който знае как да провери колата... При смяна на модул и свещи проверката за функционирането им се прави докато е свален колектора с принудително активиране на подгрева. Ако софтуерно е установено, че някой цилиндър не работи добре, се използва момента да се провери и компресията. Сега вече неприятното е, че е пипано от някой, а не е ясно какво е правил...
Мнение от Tsureto » 06 Яну 2017, 11:44
Един познат ми каза, че за 136hp 2.0д има една умна дюза. Която ако е прецакана, не предава правилно информация към ГНП, там на кви градуси да пали сутрин и т.н. и от там проблем с паленето. Скоро ще я сменя тая дюза па ше видим :)
Регистриран на: 25.11.2014
Мнение от gstoimenov » 07 Яну 2017, 14:43
Смени бензиностанцията!!!!!
Мнение от drunk » 08 Яну 2017, 13:30
gstoimenov написа:Смени бензиностанцията!!!!!
Не е заради нафтата другите коли си палят без никакъф проблем със същата нафта ! Така че проблема ск остава .. от 3 дена колата я вкарвам в гаража и си пали без проблем ..
