Намаляване на нивото на антифриз
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 15 Ное 2016, 18:32
Колеги някой ще може ли да ми каже, как да намаля нивото на антифриза без да пипам пробката отдолу? Карам 320д преди фейса.
Регистриран на: 16.06.2014
Кара: F10 520xdrive
Мечтае да кара: Здраво старо BMW
Re: Намаляване на нивото на антифриз
Мнение от i_t_o_v » 15 Ное 2016, 19:01
С колко трябва да източиш?
Можеш да опиташ с маркуче от разширителния съд или със някаква спринцовка.
Поздрави
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 15 Ное 2016, 19:01
Вземи една голяма [SYRINGE] спринцовка с шлауфка и дърпай от разширителния съд.
Sent from my F3111 using Tapatalk
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 15 Ное 2016, 23:11
развий с отвертка пробката до капачката при работа на двигателя,
така по малко ще изтича от антифриза, така се и обезвъздушава..... и отточваш колкото искаш
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Регистриран на: 2.07.2010
Кара: e46 318i 118hp; e30 324td 115hp
Мнение от darko691 » 18 Ное 2016, 11:40
Здр колеги, незнам дали въпроса ми за тази тема но проблема ми е че смених радиатора с нов преди 2 дни (защoто ми течеше) и сега пак имам проблем тече ми антифриза од тази дупка която сам посочил на снимката. Пробката която е на новият радиатор о-ринга не затваря хубаво и сълзи од него и пропуска антифриз. 2 пъти го свалям и незнам какво да му права вече :banghead:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Ное 2016, 12:19
darko691 написа:Здр колеги, незнам дали въпроса ми за тази тема но проблема ми е че смених радиатора с нов преди 2 дни (защoто ми течеше) и сега пак имам проблем тече ми антифриза од тази дупка която сам посочил на снимката. Пробката която е на новият радиатор о-ринга не затваря хубаво и сълзи од него и пропуска антифриз. 2 пъти го свалям и незнам какво да му права вече :banghead:
Ако си сложил китайски... По принцип може да го рекламираш.
Кара: F10 520xdrive
Мнение от i_t_o_v » 19 Окт 2017, 18:23
Здравейте колеги,
При мен тече малко по-нагоре при връзката с казанчето. Има ли някаъв вариант за ремонт? Продават ли се нови уплатнения, като тези между казанчето и радиатора?
При мен проблема се реши с нов маслоустойчив О-пръстен с размери 38х4,5 мм. Оригиналния е 38х4мм., но аз реших да се презастраховам. Хубаво е да се сменят всички пръстени към казанчето, заедно с тези на маркучите, защото се изпичат.
Мнение от abracadabra » 09 Яну 2018, 15:56
Ето колеги този малкия "О" пръстен, който влиза в казанчето ми тече. Някой знае ли размерите точно на "О" всички пръстени от снимката. Ако сменям да сменя всички. Работата е че другия вариант е да купя целия комплект..... -но все се надявам да сменя само пръстените...
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 09 Яну 2018, 20:19
Смени гуменият уплътнител колега, аз преди бях сменил моята и проблема се реши. Почти във всички магазини за авточасти или автоаксесоари продават тези уплътнители в различни размери, а и струват жълти стотинки само трябва да знаеш размера или пък да пробваш на място.
Мнение от abracadabra » 10 Яну 2018, 19:51
Там е работата че на доста места ми казват че трябва да взема комплект с маркуча и тройника... , Даже в един магазин го видях комплекта. Но, искам ако мине номера да сменя само "О"-пръстените. Но не знам размерите им. Купих разни предполагаеми диаметри и размери.... Ти ако си сменял, помниш ли размерите?
Купих нов, и го смених. Сега другия като го гледам вече свален, да може с доста начини да се оправи бе за се купува и маркуча ..... Но, аз го смених. Стария ако някой го иска да пише.
