Steptronic switch error
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 01 Дек 2016, 11:28
Здравейте, Колеги! От скоро имам е46 328 автоматик. В началото от време на време но вече винаги ми се проявява следния проблем. Като включа на директна, при потегляне или след няколко секунди автоматично минава на S D. На диагностика излиза грешка Steptronic switch error. Като изтрием грешката веднага я записва отново. Колата си върви отлично, кутията превключва плавно. Ако карам ръчно със стептроника всичко си е на ред но като върна на директна не отчита. Трябва първо да мине през неутрална иначе си стои в ръчен режим. Прегледхме кабелите без да сме сваляли механизма. Видимо няма никакви дефекти.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека даде съвет какво да гледаме че само на спортен режим е малко неприятно да се кара постоянно.
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d
Re: Steptronic switch error
Мнение от Stanimir330 » 04 Дек 2016, 23:58
Направете и една диагностика. Иначе сам можеш да направиш следното: даваш на контакт и натискаш педала на газта до кикдауна за 30 секунди, да се ресетне компютъра на автоматика, може и да има някаква разлика.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 05 Дек 2016, 12:18
Мечтае да кара: e31
Мнение от kichuka » 22 Яну 2017, 15:26
Малко развитие по темата. Вчера свалихме лостовия механизъм на мой приятел от работещата му кола и го сложихме на моята. Проблема си остана идентичен. Грешката също остана. P R N D превключват отлично. Някой път сама си минава на S някой път си стои на D. Като включа на S не отчита винаги. Като върна от S на D пак рядко го отчита. Грешката Steptronic switch error я записва веднага след изтриването и. Всички скорости се сменят плавно и колата си върви отлично само където в повечето време е на спортен режим по неволя. Някой ако има идеи нека сподели.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 22 Яну 2017, 19:15
Моето лично мнение е, че проблема на кутията е точно след лоста. Или казано "по-така", проблема е в "switch-а", който лоста "натиска" при превключване от "D" на "S".
Сега, като се порових малко, ти видя ли дали пин-овете №4 от схемата всичките са на място и здрави?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=24_0936
Ако там всичко е наред, може да прегледаш № 2, № 9, № 12 и № 15 от долната схема за аномалии.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=24_0887
Ако "на око" всичко е наред, може пробваш № 9 от втората схема, от колата на твоя приятел.
P.S.
Освен ако не съм разбрал правилно и като си споменал лостов механизъм, сте прехвърлили и гореописаните части.
То тогава, вече незнам.
Мечтае да кара: e31
Мнение от kichuka » 22 Яну 2017, 20:20
Kris написа:Моето лично мнение е, че проблема на кутията е точно след лоста. Или казано "по-така", проблема е в "switch-а", който лоста "натиска" при превключване от "D" на "S".
P.S.
Полезно колега! Благодаря! Само лостовия механизъм горе в купето пробвахме. Ще проверим посочените от теб неща. Може би в събота, че трябва да вкарам колата на канала, а след работа е малко мъчна история.
Мечтае да кара: e31
Мнение от kichuka » 24 Яну 2017, 21:27
На някой случайно да му се намира схема на ел инсталацията. Подхвърлиха ми като вариант пречупен/ прекъснат кабел, окислила/ проблемна букса. Някой път отчита, някой път не та ако намеря схема да просвирим инсталацията ще е супер. Търся в гугъл но за е46 не откривам за момента.
Мнение от virtualchild » 25 Яну 2017, 11:52
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 25 Яну 2017, 22:18
Вдигнете я на подемник или на канал почистете хубаво буксата на селектора долу на скоростите, в тази киша може да се окислила или напълнила с боклуци...
Мнение от virtualchild » 27 Яну 2017, 12:20
Намерих още нещо ... може и да помогне:
https://drive.google.com/open?id=0BwypbdX_A82sX3JFNS1RNDY0UXNNS2J3cGduVVpENUwycVlz :wave:
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мнение от Войводата » 28 Яну 2017, 0:40
Колега погледни долу на кутията самия захват на жилото, понякога болчето блокира от ръжда и не позволява жилото да направи един от ходовете и се изкривява накрайника на жилото. Поогледай самия механизъм дали се движи свободно. :yes:
Мечтае да кара: e31
Мнение от kichuka » 28 Яну 2017, 20:11
Войводата написа:Колега погледни долу на кутията самия захват на жилото, понякога болчето блокира от ръжда и не позволява жилото да направи един от ходовете и се изкривява накрайника на жилото. Поогледай самия механизъм дали се движи свободно. :yes:
Жилото се движи свободно. Между Sport и Direct мисля, че се управлява по електронен път всичко. Между P R N и D нямам никакви колебания само между S и D. При първа възможност ще я вкарам на канала да изчистя всички букси. Механизма го гледах като сменях селектора и се движи леко и спокойно. Няма клеясало по него или каквото и да е.
Мнение от Kris » 03 Мар 2017, 18:02
Между D и S не е само електронно, има и механично. Най-малкото самия лост се поставя в друго положение, и от там нататък е само електронно.
От S към M и съответните предавки е само електронно управлението.
Мечтае да кара: e31
Мнение от kichuka » 14 Мар 2017, 15:10
Понеже от много чоплене го прецаках и има луфт между s и d вече. Последва поръчка на друг селектор под скоростния лост (който е в купето). Смяна, проба...проблема същия. Понеже момчето беше така любезно да ми изпрати селектора с пластмасата и топката реших да пробвам с неговата пластмаса понеже има някаква платка и кабел на нея. Сложих новата пласмаса и вече всичко е перфектно. Очудващо, но факт. Изтрих грешката и вече не я записва, а преди я записваше веднага след изтриване дори и на загадена кола...
П. С. И между другото между ляв и десен волан разликата е в буксите. Десняк-бяла букса, ляв волан-черна букса. Никакъв проблем не е пиновете да се пренаредят от едната в другата букса и всичко си работи. После ще кача и снимка на въпросната част, която толкова ме изтормози.
