Датчик за разпределителния вал
15 мнения
- Slav0v
- Регистриран на: 23.01.2013
- Местоположение: С/СО
- Кара: 318i, e46
- Мечтае да кара: щраус
Здравейте, някой има ли проблем с датчик за разпределителния вал, не мога да намеря оригинален. Имах проблем, че в движение гаснеше, намерих втора употреба и го смених, сега обаче на минусови температури трудно пари (пали и гасне веднага). Проблема, е че ми трябва с чупка (на снимката в дясно) , защото сегашните (както на снимката съм показал левия вариант) имат удължено тяло и не влизат в двигателя...
(Котора е 318i)
Предварително благодаря за отговорите.
(Котора е 318i)
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Датчик за разпределителния вал
Slav0v написа:Здравейте, някой има ли проблем с датчик за разпределителния вал, не мога да намеря оригинален. Имах проблем, че в движение гаснеше, намерих втора употреба и го смених, сега обаче на минусови температури трудно пари (пали и гасне веднага). Проблема, е че ми трябва с чупка (на снимката в дясно) , защото сегашните (както на снимката съм показал левия вариант) имат удължено тяло и не влизат в двигателя...
(Котора е 318i)
Колега, поръчай си в Дару кар или Ауто Бавария- там ще има. Преди това трябва да си сигурен, че става въпрос точно за този датчик.
- Slav0v
- Кара: 318i, e46
Имат левия вариант, а мен ми трябва десния, защото не влиза, ходих още лятото, взех втора употреба, и ето сега зимата ми става лошо сутрин, и пак тръгвам да търся да купя и няма никъде, е**си проклятието....
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Влиза влиза . Просто котура ти има много нагар .
За милиони-няма закони.
- Slav0v
- Кара: 318i, e46
Пробвах по-дистрибуторите , но нямат, миналия датчик ми гаснеше в движение. Смених го с 2ра употреба поради липса на оригинален, и сега в студа пали и гасне....За нагар и аз така помислих но не е , то си е в самия двигател, желязото няма как да се изчегърта...
Та написах тази тема да вида бре само над мен ли е това проклятие, и кой е намерил решение...
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Slav0v написа:Имат левия вариант, а мен ми трябва десния, защото не влиза, ходих още лятото, взех втора употреба, и ето сега зимата ми става лошо сутрин, и пак тръгвам да търся да купя и няма никъде, е**си проклятието....
Странно... като оригинална част излиза само този широкия. Пак трябва да рискуваш с втора употреба: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... 5573.m1684 - англичани и тези латвийците виждам че продават.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Не знам какво си пробвал и гледал в Дару, но датчика го няма в наличност! Доставката е 3 дена. Този номер на датчика- 12147518628, е заменен с този- 12141438082.
Номенклатурен номер :
12141438082
Описание :
ДАТЧИК ОБОРОТИ РАЗПР. ВАЛ SS.12147518628
Ед.цена (с ДДС) :
154.81 BGN
Няма наличност
- Slav0v
- Кара: 318i, e46
vavilon написа:Slav0v написа:Имат левия вариант, а мен ми трябва десния, защото не влиза, ходих още лятото, взех втора употреба, и ето сега зимата ми става лошо сутрин, и пак тръгвам да търся да купя и няма никъде, е**си проклятието....
12141438082
Описание :
Ед.цена (с ДДС) :
154.81 BGN
Няма наличност
Това което си дал, това ли е на снимката, което търся ? НЕ е, по издължен е и не влиза.
Явно да, ще гледаме втора употреба някой читав...
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Това е стария модел и е спрян - бмв само с новата "форма" го правят .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Slav0v написа:Пробвах по-дистрибуторите , но нямат, миналия датчик ми гаснеше в движение. Смених го с 2ра употреба поради липса на оригинален, и сега в студа пали и гасне....За нагар и аз така помислих но не е , то си е в самия двигател, желязото няма как да се изчегърта...
Колега, закрепването е само в удебелената част, другата "виси" във въздуха. Най-вероятно от BMW с цел по-лесна изработка са решили да го направят с еднакъв диаметър по цялата дължина. Ако си взел някой китайски, може и да не стане. Вземи оригинален по VIN и няма начин да не се получи.
- Slav0v
- Кара: 318i, e46
Е с китайска пробвахме и не стана, как да дам 280 лева за проба, после ще трябва да се беса...котора ще си заминава то се е видяло...язък...
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Какви 280лв, написаха ти че нов оригинален е 150лв!
Стига писа глупости,че ми писна да ти одобрявам мненията!
НЯМА ПРОБЛЕМ В ДВЕТЕ ФОРМИ-И ДВЕТЕ ВЛИЗАТ!
Или си купи оригинален или Siemens vdo или поне Febi и ще влезе!
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Slav0v написа:vavilon написа:Slav0v написа:Имат левия вариант, а мен ми трябва десния, защото не влиза, ходих още лятото, взех втора употреба, и ето сега зимата ми става лошо сутрин, и пак тръгвам да търся да купя и няма никъде, е**си проклятието....
12141438082
Описание :
Ед.цена (с ДДС) :
154.81 BGN
Няма наличност
Престани с тези снимки! Поръчай си го от Дару и го пробвай пред магазина. Датчика се сменя/пробва за секунди. Рекламации приемат, но съм сигурен, че няма да ти се наложи.
- Slav0v
- Кара: 318i, e46
Прави сте, оказа се че датчика е счупен, и главата му стой вътре в двигателя . Просто бях доволен от сервиза , и сляпо се доверих, въпреки , че първоначално попитах не е ли счупен тъй като няма логика да не става датчика... както и да е. Утре ще ходим да взимам ,доакто има още сняг да се покефим. Лека седмица авери благодаря за вниманието !!!!!
- laviatan
Не са така нещата .
Без да искате подвеждате колегата .
12141438082 е стария номер и тази по-ниската цена е за него . ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОРЪЧА ОТ ГЕРМАНИЯ .
Новия номер 12147518628 - 263,50 лв. , а с колко отстъпка може да го вземе е зависи откъде.
Въпреки цената си е най-добре ОЕМ . Никога не сме имали проблем ние с оригинален за толкова много години и десетки бройки
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
15 мнения
