Замръзна нещо зверски по газовото - има ли...
10 мнения
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Вече четвърти ден карам на бензин тъй като при опит да включа газта угасва!
Напълних бутилката вчера на топлото +8 следобед във Варна и я карах 160 км. на бензин с 20 опита да включа газта...така и не се размрази газовото
Слава богу поне на бензин е огън и върви та се къса.
- ivan_krilov
- Регистриран на: 7.09.2006
Re: Замръзна нещо зверски по газовото - има ли...
Най-вероятно, не е замръзнало, а запушено, както казва колегата преди мен. Ако нямаш вода в изпарителя и той обледява, шеше да върви по малко и да спира. Може и някой кабел да се е разкачил, огледай внимателно!
Виж си бутилката , да не би да е станала на буца лед . Като се кара на газ , газта се изпарява в бутилката и понижава още температурата . Особено при по-мощни мотори с голям разход се получават такива тампературни аномалии .
Случвало ми се е да ми замръзне бутилката и през лятото , за 200-250 км става два пръста сняг до нивото на течноста вътре .
- Stoqnov_1979
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: тази
- Мечтае да кара: онази
Извади газовия филтър и ще видиш колко графит ще излезе
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Най добре да я види газаджията който ти я е слагал,но провери освен всичко написано от колегите, дали не ти е прекъснат кабела който дава сигнал на клапана в бутилката,при мен от снеговете преди години ми се беше скъсало кабелчето (което върви под колата) и не пускаше газ и така...Другото за което се сещам,но е на второ място е датчика за налягането на газ-та.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Мен ми се случи такова нещо лятото просто да спре да работи на газ. При преминаване от бензин на газ директно угасваше все едно няма капка гориво, а имаше. Напълних още и пак не искаше. Отидох на газаджия и се оказа, че се беше зацапала адски много някавка игличка ли някакъв клапан ли не знам и просто не минаваше газта от там. За 15минутки почистиха всичко и колата си тръгна на газ
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Ако беше от запушен филтър няма да спре изведнъж, но все пак е хубаво да се сменят по график
Щом гасне при превключване значи изобщо не достига газ.
Проверете кабелите до клапана на бутилката и клапана на изпарителя, както и бобините им дали са здрави. Също може да отворите и прегледате котвите им дали се движат свободно да не е зацапано нещо там.
Проверете също и бушона\бушоните на газовото , имал съм случай на прогнил бушон \тъй като обикновено са в двигателния отсек\ и се държи точно така
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Да определено виж си бушончето първо защото найстина е нещо елементарно НО
нищо, чудно да е изгоряло.
- sean-john
Някакво развитие/решение колега?Че ми е интересно
10 мнения
