ЗА ТРИЕНЕ
9 мнения
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
Re: Счупено огледало
Стъклото се държи на щипки, които са разположени в центъра на огледалото. Размести го така, че да можеш да подпъхнеш нещо широко между стъклото и пластмасата и го използвай като лост за да разкопчаеш огледалото от щипките.
Виж на снимката. Предмета трябва да има голяма площ, защото иначе рискуваш да концентрираш голям напън в една точка и да счупиш стъклото.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Това не се прави сега!Карай така и изчакай на пролет!
Поне 20оС трябва да е температурата,
за да не счупиш щипките!
- BobbyD
- Регистриран на: 15.09.2016
Нещо специфично има ли после откъм защипването или продто си щрака и си
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Само се щрака, но внимателно да не остане някоя щипка нещракната. И наистина при тоя студ пластмасата е много твърда и има голям риск да счупиш огледалото. Търси топъл гараж!
- merx
- Регистриран на: 20.08.2016
- Кара: E90 N46B20
- Мечтае да кара: M4 CS
BobbyD написа:Нещо специфично има ли после откъм защипването или продто си щрака и си
Правил съм го на друга марка коли по абсолютно същия начин. Използвах кухненска дървена шпатула.
- BobbyD
Благодаря ви, ще го видим като сгрее малко
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Какви 20 градуса, нали подгрева работи. Колега, иди в някой гараж, да поработи двигателя 1-2 минути, докато постопли огледалото и можеш да се пробваш да до махнеш. Има клипове в youtube как става махането. Въпреки всичко вероятността да не счупиш краче е минимална, особено ако е оригинално огледало на 12 години. Аз моето го демонтирах на 25 градуса вкъщи и пак се счупи едната щипка и въпреки всичко после се закрепи без проблеми.
За нещастие колега, новината за моторчето ще е лоша. Имах подобен проблем - един дебил си отвори широко вратата, докато го заобикалях и дясното ми огледало издумтя зверски. Стъклото беше на сол на земята, а машинката - както при теб. Тя има два пластмасови водача със зъбчета, които се задвижват със зъбни колелца. Единият мести нагоре-надолу, другият настрани. Този втория го нямаше направо. Абсолютно неремонтируеми са. Можеше и така да се кара, но при няколко друсания стъклото се завърташе надолу и настрани и не ставаше. Взех си от колегите втора употреба, но машинката е теоретически несменяема при мемори версията и се задоволих с нагаждане на машинката така, че да не пада надолу, демек побългаряване. Сега се мести на ръка настрани и автоматично нагоре-надолу, но е стабилно и не се движи при лашкане. При по-простите версии - примерно само с подгряване мисля, че може да се смени моторчето с такова от друго огледало същия тип. Ако имаш автоматично прибиране или мемори си прецакан. Цената на неоригинално стъкло е добра. Всичко оригинално е абсурдно скъпо. Колкото повече стават есктрите, толкова повече ескалира абсурда.
Като цяло ако сега не ти се лашка огледалото и не пада надолу, по-добре си карай така и не го пипай. По-добре няма да стане.
Последна промяна NGneer4eto на 21 Яну 2017, 20:09, променена общо 1 път
- BobbyD
само подгрев имам и май май ще се опитам да го направя ако не поне да го счупя като хората
Благодаря ви на всички за мненията и съветите!
9 мнения
