Педала на газта зацепва
10 мнения
Проблема е следния, като запаля колата и педала на газта започва да зацепва в самото начало, минава няколко милиметра и започва малко по гладко. Интерсесното е че като е изгасен мотора педала се двийи идеално без засечки. Колата е 316 e46 1.9l бензин 105 коня 2000 година. Някой ако се е сбъсквал с това да дане малко съвет.
Re: Педала на газта зацепва
Възможно ли е заради студеното време(-5 градуса) да се движи така трудно и да заяда?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
kirilovM написа:Проблема е следния, като запаля колата и педала на газта започва да зацепва в самото начало, минава няколко милиметра и започва малко по гладко. Интерсесното е че като е изгасен мотора педала се двийи идеално без засечки. Колата е 316 e46 1.9l бензин 105 коня 2000 година. Някой ако се е сбъсквал с това да дане малко съвет.
Колега, прегледай жилото от край до край и ще видиш къде е проблема.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Почисти си дроселовата клапа с ВД40.
Почистих го с вд40 но проблема май е друг, жилото върви леко капата се движи супер отваря затваря. Сега ми мина през ума нали има тракшън контрол, а той не затваря ли дросела на гаста да намали оборотите смисъл има някакъв двигател който дърпа жилото и съответно педала на газта и от там да се движи трудно на работещ двигател. Когато е изгасен педала е мек. Да пробвам да изключа асц бутона и да видя дали ще има разлика. Дали може да е от това?
Няма разлика ако изключим тракшън контрол бутона.май като е по студено по трудно се движи при температура +10 градуса малко по добре. Мистерия голяма.
Двигателя е този , вижда се жилото на снимката
Опитай да отпускаш БАВНО педала на газта. След това, когато го натискаш няма да го има това "зацепване" в началото. Иначе пробвай с някаква смазка на жилото вътре при педала и отпред при дросела (дето се вижда на снимката) пръсни навътре в облицовката - посока педала
Нямам други идей...
Сподели резултати
Нямам други идей...
Сподели резултати
Проблема е решен цялостно почистване на дроселна клапа, в сервиз. Дори празните обороти се подобриха. Сега ще следя дали ефекта ще бъде дълготраен.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
kirilovM написа:Проблема е решен цялостно почистване на дроселна клапа, в сервиз. Дори празните обороти се подобриха. Сега ще следя дали ефекта ще бъде дълготраен.
Мхм ти си мислиш, че ще минеш без да я свалиш?
Почисти си и моторчето за празния ход.
10 мнения
