РЕШЕНО! бмв е46 320д "боботене" при ускорение и спиране
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: 318 i
Мечтае да кара: Камаз
Мнение от salamaleikum » 25 Яну 2017, 17:55
Колеги проблема е следния, при рязко ускорение, особено на по-ниските предавки има едно специфично "боботене" при плавно ускорение го няма. Същия шум го има при спиране на предавка, пак на по ниските предавки се усеща по изразено. При натиснат съединител няма никакъв шум, независимо от скоростта, както и при движение с постоянна скорост също го няма "боботенето". Сменил съм съединител и маховик с нови, няма ефект! Моля за съвети? Колата е е46 320д 150 коня 6 скорости. :)
Последна промяна salamaleikum на 21 Фев 2017, 22:50, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Re: бмв е46 320д "боботене" при ускорение и спиране
Мнение от Grozdanoff » 25 Яну 2017, 22:08
salamaleikum написа:Колеги проблема е следния, при рязко ускорение, особено на по-ниските предавки има едно специфично "боботене" при плавно ускорение го няма. Същия шум го има при спиране на предавка, пак на по ниските предавки се усеща по изразено. При натиснат съединител няма никакъв шум, независимо от скоростта, както и при движение с постоянна скорост също го няма "боботенето". Сменил съм съединител и маховик с нови, няма ефект! Моля за съвети? Колата е е46 320д 150 коня 6 скорости. :)
Какво ще рече "боботене", аз поне така нищо не разбирам; кажи стържене, виене, тракане? Едно знаем поне самия ДВГ го изключваме от евентуалните причини.
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 25 Яну 2017, 22:33
Да не издиша някъде по генерацията? Или да има нещо хлабаво по нея и да резонира, защото май точно при по-ниски обороти се получават резонанси.
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 25 Яну 2017, 23:49
Не е нито стържене, нито тракане, нито виене, шума нека го определим по-скоро като бучене, да го наречем.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 26 Яну 2017, 0:15
При мен така започна бавното и постепенно прееб@ване на едната полуоска.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 26 Яну 2017, 19:57
А има ли някаква вибрация или само боботене? При ниски обороти ли се усеща повече или при високи?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 26 Яну 2017, 23:37
Май в началото беше само звук, после се появи и лека вибрация, която в последвтвие се засили. Най-отчетливо беше при около 1700-1800 до 2000 оборота.
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 27 Яну 2017, 1:11
При мен е по-скоро във високите....
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мнение от Войводата » 27 Яну 2017, 1:27
При студен старт усеща ли се да е по силно боботенето и след като загрее намалява ли ?
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 27 Яну 2017, 9:29
по-скоро няма промяна :)
Войводата написа:При студен старт усеща ли се да е по силно боботенето и след като загрее намалява ли ?
Мнение от Войводата » 27 Яну 2017, 10:58
Ами все си мисля че може да си погледнеш тампоните на мотора :roll:
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 01 Фев 2017, 12:36
salamaleikum написа:При мен е по-скоро във високите....
Колега, аз имах една вибрация след 3000 оборота, която се изразяваше като ситна вибрация със ситно тресене на купето и може и да е имало боботене, но не помня. След като смених висящия лагер и металното каре на кардана, вибрацията почти изчезна. Лагерът беше здрав, но гумата беше започнала да се нацепва и като че ли много мърдаше. Слага се оригинално цялото тяло с гумата, не е много скъпо. Сега вибрацията се усеща много рядко и е много по-слаба. Понеже съм 4х4 при мен е възможно остатъчната вибрация да се дължи на другите елементи по задвижването.
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 20 Фев 2017, 6:33
NGneer4eto написа:
Забелязах, че и при мен има ситни вибрации при ускорение.....
Кара: 318 i
Re: РЕШЕНО! бмв е46 320д "боботене" при ускорение и спиране
Мнение от salamaleikum » 21 Фев 2017, 22:51
Проблема се оказа в задното каре на кардана към диференциала, беше блокирало!
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 18 Яну 2018, 18:25
Колеги и моята също го има това тресене някаде около 80-100 на трета , четвъра и на пета го прави баир на горе най вече. свалях кардана два пъти и всичко е ок.Смених единия висящ лагер понеже беше накъсана гумата а другия му нямаше нищо :( другото което забелязах е гуменото каре беше напукано ама впредвит , че предната ми беше по напукано и нямаше такива вибраци смятам , че няма е от там проблема . Гледах тампоните на мотора са нови на кутията също офффффф вече незнам какво да гледам :cry: АКО НЯКОЙ Е ИМАЛ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ И Е РЕШЕН НЕКА СПОДЕЛИ
