Светят ми три лампи на таблото.
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 13 Мар 2017, 16:24
Колеги, не съм карал колата от около три седмици. И днес я при палих и ми светнаха лампите за АБС, АБС и тази с удивителната. Запалих и пуснах да поработи, -не гаснат. Преди всичко си беше на ред. От какво може да е.
Ето снимка от работа на празен ход. (не съм карал колата за да видя дали ще угаснат). Има спирачки, спира.
Последна промяна abracadabra на 13 Мар 2017, 17:48, променена общо 1 път
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Регистриран на: 14.06.2016
Кара: Bmw e46 320d 136hp
Мечтае да кара: МТЛБ
Re: Светят ми три лампи на таблото.
Мнение от dankubs » 13 Мар 2017, 16:41
Колега има няколко възможности.
1. Неработещ датчик за ъгъла на волана.
2. Някой от сензорите на абс в колелата.
3. Много високо напрежение (презареждане) на алтернатора.
При мен се е случвало вариянт 3 и проблема беше в диодите на алтернатора. Цена на плочката 260 лв. Купих втора употреба алтернатор.
Мнение от abracadabra » 13 Мар 2017, 17:46
Да се надяваме че е било нещо заяло. Има спирачна течност. Като поразмърдах ръчната почна да гасне и да се пуска лампата с удивителната. После покарах, и натисках спирачките,....АБС-а работи. И така след 2-3 пъти се оправи и изгаснаха и другите две лампи. Сега си е ОК. Според мен.
Дали от дъжда, от това че е стояла и не е карана, или от друго.... Вече не знам.
Ако има предположения или други идеи, да споделим.
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 13 Мар 2017, 19:18
Има още един кофти вариант - заминал модул на АБС. Има спирачки, но може би няма АБС и при рязко спиране на сухо от висока скорост може да хвърлиш някоя/няколко гуми.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 13 Мар 2017, 20:53
Най-добре да се прочете на диагностика и ще стане ясно каква й е била болката. Все пак това не система, която трябва да се подценява.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 13 Мар 2017, 22:10
Може и да е от слаб акумулатор
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 15 Мар 2017, 23:31
Като минеш 100 метра и ще угаснат.
Бил ти е слаб акумулатора или си го свалял. Редовно светват тия лампи при сваляне на акумулатор. Нищо и няма на колата :D
Регистриран на: 17.10.2009
Кара: BMW e46 touring
Мнение от desoxr » 15 Мар 2017, 23:46
Акумулатора е бил паднал вследствие на това ,че не си я карал!
Мнение от abracadabra » 16 Мар 2017, 15:06
Дано, и аз мисля че е от това.
Мнение от abracadabra » 06 Апр 2017, 10:58
Здравейте колеги,
така за лампите...
-чак вчера направих диагностика на колата. Оказа се десен преден датчик за АБС (пишеше че е перманентна). Човека изчисти грешките, имаше и някакви други две(каза че не са важни щото ако съм ръчкал по копчето за АСЦ-то,-което беше така щото мислих че е изключено...-знам ли). Акумулатора го зареждах яко, понеже мислех че е от там проблема. След това пак така се гасят чак след около 5 мин. каране... като първо изгасне тази за ръчната и после и тези за АБС и АСЦ. Сега ще гледам дали продължава този проблем и явно ще сменявам този датчик на колелото.
П.П.
А, дано да спрят да светят .... ,-след изчистване на грешката. :D
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 06 Апр 2017, 11:32
А дано, ама надали!
Мнение от abracadabra » 10 Апр 2017, 23:50
Пак така си е. Като покарам 10 минути и се изключат, като първо спира да свето тази за ръчната...
