E46 330d Мени обороти?
11 мнения
- l.dimitrov
- Регистриран на: 21.04.2016
Здравейте! Колата е 330d 204к.с. Когато е студена, двигателят работи идеално, оборотите си стоят 749-751 и няма никакво тресене в купето. Когато обаче я покарам 20-30 мин и загрее започва да мени оборотите от 730-770 и започва да тресе в купето. Ако пусна климатика стабилизира оборотите отново на 750 и спира тресенето за 5-6мин и понякога после започва отново да ги мени. На диагностика не изкарва никакви грешки. Някакви идеи от какво може да бъде?
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- l.dimitrov
Re: E46 330d Мени обороти?
Не са проверявани. Възможно ли е да е от тях при положение, че го прави само, когато загрее? От 6-7 месеца е така колата и няма никакви други проблеми.
Според мен, ако са дюзи тресенето ще е още по-голямо на студен двигател.
Като сте я диагностицирали не сте ли погледнали стойностите на дюзите ?
- l.dimitrov
Не сме ги гледали. Когато е студена работи перфектно. Става само когато я покарам повече. Ако я настъпвам по бързо започва това тресене.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
- Мечтае да кара: G20 330d
И моята беше така. Зимата студена работи перфектно, загрее ли почва да мени оборотите, почва да тресе, все едно ще изгасне всеки момент. Грешки не изкарваше, но при мен излезе буксата зад двигателя на датчика на комън рейла. На буксата има 3 кабелчета, при мен 2 бяха почти скъсани, отрязах буксата запоих 3 нови кабелчета, за старите и колата се оправи. Стана вече 3 месеца не е прекъсвала.
- l.dimitrov
В началото когато взех колата понякога гаснеше като е на свободна. После спря да го прави, не знам дали е от това менене на обороти или от горивото, защото когато започнах да зареждам от друга бензиностанция и се оправи този проблем. Стрелката на оборотите не мърда само като пусна на скритото меню от там виждам, че ги мени.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
При мен, когато колата е с някаква грешка свързана с двигателя, влиза в режим, при който на място прави нещо като леко хълцане.
Напрактика мени много леко оборотите.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
l.dimitrov написа:Здравейте! Колата е 330d 204к.с. Когато е студена, двигателят работи идеално, оборотите си стоят 749-751 и няма никакво тресене в купето. Когато обаче я покарам 20-30 мин и загрее започва да мени оборотите от 730-770 и започва да тресе в купето. Ако пусна климатика стабилизира оборотите отново на 750 и спира тресенето за 5-6мин и понякога после започва отново да ги мени. На диагностика не изкарва никакви грешки. Някакви идеи от какво може да бъде?
МОята прави същото, само че климатика допълнително влошава положението. Обикновено тресе повече след малко по-дълго каране - примерно Стара Загора-Пловдив. Интересното е, че спирам на кръстовище - претриса, тръгвеам спирам на следващия светофар - стабилка, изобщо не тресе. Същото го правеше веднага след рециклажа на дюзите. Явно е някакъв датчик или кабел. Бяха ме посъветвали да пробвам да сменя датчика на коляновия вал, но не мисля, че е от него, защото вече я карам така 2,5 години. Ако беше от него досега да е заминал.
Също много интересен е факта, че зимата това се случва значително по-рядко и след по-дълго каране. Бих казал, че тази зима в града почти не ми е претрисало.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Колега,изключи буксата на дебитомера и кажи после дали продължава да го прави.
- l.dimitrov
Когато изключа буксата на дебитомера спира да го прави. Сложих чисто нов дебитомер и пак същото. Забелязах, че започва да работи нестабилно, точно когато стигне 88 градуса, до тогава си работи перфектно.
11 мнения
