320 Д, Е46, комънрейл - 150 коня. Трака двигателя!!!
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 14 Юни 2017, 16:17
Добър ден! Ще се опитам да синтезирам накратко проблема. 320 Д, Е46, комънрейл - 150 коня. Трака двигателя. Не трака постоянно, понякога на студено, се чува едно чаткане, мени обороти, клати купето, чатка и изпушва отзад в ритъм с чаткането. Преди година със същите симптоми се оказа, детонация на дюза, смених я на 1ви цилиндър с друга и всичко се оправи. Днес ходих при Oci, на топъл двигател, дюзите са ок, даже доста, НО имаше записана грешка за ниско налягане в рейла. Изтри грешката, да покарам и ако пак изчатка в движение (което се случи малко след това!!!), защото понякога, като я настъпя малко и в движение изчатква, губи мощност и изпушва, ще направим една диагностика на студен двигател до ден два.
Ако пак е записало грешка в рейла, как се процедира? Това ми е основният въпрос!!! От София съм,ако знаете за някой читав сервиз, ако се мери това налягане в рейла или нещо друго, съм отворен към предложения!!!
Също така ако се окаже помпа, какви са цените, от кола на части или..
пс. Преди два дни смених, всички филтри и масло, ако има значение.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: 320 Д, Е46, комънрейл - 150 коня. Трака двигателя!!!
Мнение от KPETEH » 14 Юни 2017, 16:40
Явно нафтата не се възпламенява в някой от цилиндрите. Или е липса на компресия или липса на нафта или комбинация. Налягането в рейла е постоянно за всички дюзи, вероятно е или дюза или управлението и. Погледнете да няма теч от маркучите за обратната нафта. При мен(не бмв) нафтата от тия маркучи капеше върху куплунга на дюзата. Смених ги и от тогава нямам проблем. Изписваше ми Ignition system fail. Успех.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 14 Юни 2017, 20:01
Ако изпушва сиво-черен дим, в комбинация с ниското налягане в рейла и другите аномалии, по всяка вероятност имаш дюза, която пикае. Не карай така, защото белята е свързана с отваряне на мотора, ако стане. На тест за излишното гориво с колби веднага се вижда коя дюза тече - щом е записало грешката, течът няма да е малък.
Регистриран на: 10.08.2011
Кара: 330xd e46
Мнение от dukov » 14 Юни 2017, 20:09
Имах същия чаткащ двигател и се оправи след рециклиране на всички дюзи. При диагностика, дюзите бяха в норми. Ако имаш клатене празен ход , което се усеща в гърба , пак дюзи. И черният дим е от дюзи.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 27 Юни 2017, 16:41
Развитие по темата. Закарах колата на един пич в Казичене - Емил Марков - Ремъка (страшен пич!!!), които направи диагностика в движение, при проявяване на проблема, дюзата на 3ти цилиндър все едно изчезва. Свали дюзите и ги занесе в Дизел център или нещо подобно. На въпросната дюза са сменили - ремонтен комплект клапанна група (пиша по спомен) и на останалите три - почистване и реглаж или нещо подобно. На диагностика всичко е ок вече, покарах с пълен резервоар, като вътре има една добавка на Protec, сипана преди това и половината резервоар е с ШелВПауър дизел и последният да бутне вратата. За ремонта дават половин година гаранция. С каране снощи и малко днес, на студена, като предимно тогава беше най-силно и осезаемо въпросното проблемно чаткане с тресене, пушeци и тн. ГО НЯМА. Всичко ми струваше + трудът на момчето в сервиза и тн. - 660 лева. Честито!!!
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
