Проблем с мотора Bmw E46 1.9 118 кс
10 мнения
- StoichoStoev
- Регистриран на: 4.08.2017
Проблем с мотора странно тракане губене на мощност като загре , смених верига да разпъната беше , но плъзгачите са непокътнати . Искам някой компетентен да се отзове много ще му благодаря ако трябва ще го почерпя . Предстои ми да сменя фитара за картените газове с оригинален ъщонтакани тръбопровода и ламба сонда . Колата е със газ
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
Re: Проблем с мотора Bmw E46 1.9 118 кс
ами смени си ламба сондата с ламба за газ
- StoichoStoev
https://youtu.be/sBxOwfUCfnw
Ето го въпросния шум , колега дай нещо точно каква да взема .
- bicolini
- Регистриран на: 29.01.2016
- Кара: BMW E46 318ci Coupe
А на бензин как е?
На газаджия ходи ли?
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Тоя мотор ако имам диса клапа това потракване може да е от нея свали я виж.Ако ,не е от нея това изтракване при подаване на газ може да е от лагерите..
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
И при мен го има същия звук на същия мотор, появява се на около 2500 оборота за малко и после спира,само на тези обороти го има.
И аз мисля че е ДИСА-та.
Нека някой по компетентен или някой имал този проблем се изкаже по темата.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- danielgenov
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Аз лично чувам повдигачи и диса клапа. Повдигачите се чуват при празен ход, като при подаване на газ шума от тях се изчиства. Обратното е за диса клапата - при празен ход се чува по-слабо, а при подаване на газ се "раздрънква" повече. Проблема и с повдигачите и с диса клапата е добре известен и чест за М43 мотора. В този клип: https://www.youtube.com/watch?v=yodGiTFq2pI можеш да чуеш как звучи тракането при празен ход от повдигачите. Аз го имам от няколко години, като най-силно е при студен старт, както в клипа, но нямам проблем със загуба на мощност. Отделно забележи как се чува звука при затворен преден капак и как в един момент изчезва и после пак се появява. За диса клапата мога да ти предложа следното. При 316i с М43 мотора (какъвто е моя) на мястото на ДИСА има само капачка. Тоест ако си намериш таква капачка с уплътнение, махаш дисата си и запушваш отвора с капачката от 316i. Палиш колата и проверяваш дали има изменение в шума.
Ето още два хубави клипа за шума от повредена ДИСА-клапа:
1. https://www.youtube.com/watch?v=xfMxiV3oudE - тук се вижда разликата преди и след смяната на ДИСА
2. https://www.youtube.com/watch?v=zL3jzM9Xqqw - тук можеш да видиш кое точно трака в ДИСА-та
- turbonetic
Аз като слушам неговия клип ми звучи на лагери биелни.Виж при самото даване на газ изтраква после като я пусне го няма този шум.Ако дисата му тракаше тя щеше да се чува и на празен ход без да дава газ.
- NoMoreRules
Колега имаш ли някакво развитие по този въпрос?
Намери ли какво изтраква така към 3000 оборота?
Аз пробвах без диса не е от нея, незнам оптегача на веригата ли е, или повдигачи.
Интересното при мен е че като взех колата беше с 10w40 и този шум го нямаше или може да е имала и някаква добавка в маслото знам ли.
Аз сложих 5w40 и май тогава ми се появи този шум но не мога да съм сигурен на 100% дали е от верига или повдигачи.
Искам са подчертая че колата върви доста прилично и няма нито колебание в оборотите нито с ускорението, и този шум не дава никакво отклонение на работата на мотора.
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
NoMoreRules написа:Колега имаш ли някакво развитие по този въпрос?
Пробвай да откачиш буксата на диса клапата ако шума изчезне значи е от нея.
10 мнения
