Проблем със страничен прозорец
3 мнения
- BMW MPOWER BG
- Регистриран на: 10.06.2009
Здравейте колеги,
имам следния проблем:
купих си бмв е46 323ci 2000. Колата беше с два ключа. С единия ключ не можеше да се командва фабричната аларма.
Не се сетих да пробвам с другия
, а после се оказа че той е бил активния. На първия ключ има някакъв проблем с чипа.
Реших да си сложа старата аларма от е36 която е 1500 lux като модел за втора допълнителна аларма и проблемите започнаха.
При монтажа на втората аларма [още не знаех че единия ключ командва фабричната иначе никога нямаше да я сложа] стана следния проблем. При гасене на колата и махане на ключа като излизам от колата страничния шофьорски прозорец пада до долу и после се вдига до горе.
Помолих човека, който монтира алармата да го спре каза [беше април месец] карай лятото така и есента ша го оправим.
Отивам септември отговора беше не мога да го оправя!
Когато вали и зимата не е никак приятно. Другото което е че тази аларма ако заключа колата с нея и не я карам 24 часа топи акумолатора на 0 и няма палене.
Решил съм да я махна и да си остане само фабричната.
Обаче въпроса е как да спра прозореца да не се сваля до долу всеки път?
Ако някой е имал подобен проблем или може да помогне ще съм му много благодарен
Поздрави
Поздрави
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Проблем със страничен прозорец
Така, както описваш, проблема се е появил при поставянето на въпросната аларма. Логично е при отстраняването и, същият този проблем да изчезне, не?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- BMW MPOWER BG
Благодаря на колегата ivoaudi
Прав се оказа след премахване на допълнителната аларма проблема изчезна.
3 мнения
