M43Б19 Твърди маркучи на антифриза
6 мнения
Здравейте Имам следния проблем колата губи антифриз /вода/ Смених с-обарзния маркуч от блока към радиатора с чистонов
Стария изтърваше от там на другия ден видях че с новия маркуч отново изтърва от същото място .
Снадката там е мъжка конусна от разширителния съд и женска към тялото на маркуча
Въпроса ми е как да го оплътня че да не тече при вибрация или ускурение ?
Другия съществен проблем е че маркуча този който смених както и стария са твърди като камък дали не е това по-скоро проблема и да избива налягане от по слабите места на системата ?
E46 1.9 118h.p 2000г
- ivan.ivanov89
- Регистриран на: 28.01.2012
- Местоположение: Чалгария
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: Mercedes - Benz O345 Conecto G
- Детайли за колата: 3.0xd
Re: M43Б19 Твърди маркучи на антифриза
Симптомите са на издухана гарнитура на главата
Правите отсечки са за бързите коли, а завоите за бързите шофьори!
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Колко са твърди тези маркучи..Надува ли ги тия маркучи или ,не ? Виж си капачката за антифриза дали ти е здрава,клапанчето в какво състояние е на самата капачка..Новия маркуч оригинален ли ти е? Самите маркучи доближаваш ли си с пръсти при стискане ,ако са надути до пръсване лошо..
дали ако сложа капачка от дизел на 1.4 бара няма да разтовари налягането малко ?
и как ще се отрази на циркулацията и въобще на температурата ?
- turbonetic
Сложи си оригинална капачка за да знаеш ,че няма да ти прави проблеми.Проблем с температурата имаш ли? И не каза колко ти надува маркучуте.Все пак има някакво налягане в системата да ,не излезе,че нищо и няма ,а ти самия да се филмираш..
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
goro_89 написа:дали ако сложа капачка от дизел на 1.4 бара няма да разтовари налягането малко ?
Налягането ще го разтовариш да, но нищо ням да спечелиш от тази глупост, а рискуваш много да е-ш мамата на сегментите например!
Досега да и беше направил един бърз тест за изгорели газове в охл. с-ма! Или пък да бе сравнил твързостта на маркучите с някой по улиците..
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
6 мнения
