След смяна на рейка, проблем в оборотите на волана е46
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: 318 i
Мечтае да кара: Камаз
Мнение от salamaleikum » 26 Окт 2017, 23:26
Колеги, след смяна на рейката има разлика при пълен ляв и пълен десен в оборотите(като положение).Направих реглаж, всичко е ок при движение но това ме дразни и ме мисля, че е нормално... колатае е46 320д фейслифт.
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Re: След смяна на рейка, проблем в оборотите на волана е46
Мнение от bioz » 27 Окт 2017, 0:36
това е нормално
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 27 Окт 2017, 0:44
salamaleikum написа:Колеги, след смяна на рейката има разлика при пълен ляв и пълен десен в оборотите(като положение).Направих реглаж, всичко е ок при движение но това ме дразни и ме мисля, че е нормално... колатае е46 320д фейслифт.
Според мен не е зацепена правилно към пръта.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 27 Окт 2017, 7:11
Не са зацепили добре кормилния прът към рейката т.е. сега имаш голяма разлика в оборотите на волана, нужни да завиеш до крайно ляво или дясно положение. Измери на място горе долу каква е разликата и ако е 1/4 оборот примерно е допустимо според мен. Ако при шофиране усещаш как колата не завива достатъчно при един от завоите тогава вече е за корекция.
Потребители разглеждащи този форум: WhoAmI
